Редактор стилей выноски
Редактор стилей выноски объединяет все свойства стилей выноски. Он позволяет задавать параметры линий, обозначений, текста или блоков.
Чтобы открыть диалоговое окно Редактор стилей выноски, выполните следующие действия.
  • Диспетчер стилей выноски > Создать .
  • Диспетчер стилей выноски > Свойства .
При изменении свойств стиля эти изменения могут повлиять на все выноски, вставленные в файл (или схему) с использованием этого стиля.
С помощью закрепляемой панели Свойства можно отдельно изменять свойства текстового элемента выноски или блока выноски, вставленной в файл (или схему). Эти изменения влияют только на выбранную выноску.
Стиль выноски позволяет задать параметры по умолчанию. Создайте стиль выноски со всеми параметрами по умолчанию и измените вставленный текст выноски (блок) с помощью свойств на закрепляемой панели.
Общие
Параметр Описание
Стиль выноски Имя. Позволяет ввести или изменить имя стиля выноски.
Внешний вид
  • Масштаб. Позволяет указать масштаб для всей выноски, который влияет на масштаб указателя стрелки и содержимого.
  • Тип. Позволяет выбрать тип линии для рисования выноски:
    • Невидимый. Линии скрыты.
    • Прямо. Линии прямые.
    • Сплайн. Линии изогнуты.
  • Цвет. Позволяет выбрать цвет выноски. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
  • Тип линии. Позволяет выбрать тип линии для выноски. Выберите тип линии в списке или используйте параметр По блоку или По слою.
  • Толщина линии. Позволяет выбрать толщину линии выноски. Выберите толщину линии в списке или используйте параметр По блоку или По слою.
  • Количество сегментов. Позволяет ввести количество линий для компоновки выноски (включая линию со стрелкой).
Линии и стрелки
Параметр Описание
Параметры площадки
  • Добавить площадку. Если этот параметр активен, к выноске автоматически добавляется площадка линии выноски.
  • Указать расстояние площадки. (Этот параметр доступен, только если активирован параметр Добавить площадку.) Выберите этот параметр и определите линию площадки с помощью следующего параметра. Если снять этот флажок, длина линии площадки будет определяться пользователем во время вставки.
  • Расстояние площадки. (Этот параметр доступен, если выбран параметр Добавить площадку и не выбран параметр Указать расстояние площадки.) Укажите длину линии выноски.
Указатель стрелки
  • Обозначение. Позволяет выбрать обозначение, которое необходимо поместить в крайнюю точку первой линии (это первая точка, на которую вы нажали, чтобы начертить выноску).
  • Размер. Позволяет указать размер обозначения.
Текст
Параметр Описание
Цвет Позволяет выбрать цвет текста. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
Стиль текста Позволяет выбрать стиль текста.
Выровнять Позволяет выбрать выравнивание текста (по левому краю, по центру или по правому краю).
Высота текста Позволяет указать высоту текста.
Тип вложения Определяет метод вставки текста по отношению к выноске.
  • Горизонтальное. Текст вставляется в расширение конечной линии выноски.
  • По вертикали. Текст вставляется внутри или за пределами конечной линии.
Вложение слева Позволяет определить положение текста относительно конечной линии выноски, когда текст расположен справа от конечной линии. Доступные параметры зависят от выбранного типа вложения.
Вложение справа Позволяет определить положение текста относительно конечной линии выноски, когда текст расположен слева от конечной линии. Доступные параметры зависят от выбранного типа вложения.
Зазор площадки Позволяет указать расстояние между крайней точкой конечной линии и текстом.
Текстовая рамка При выборе этого параметра SOLIDWORKS Electrical рисует рамку вокруг текста.
Блок
Параметр Описание
Источник Позволяет выбрать блок, используемый для выноски. В списке отображаются блоки, имеющиеся в текущем файле (схеме). Также можно выбрать личный блок.
Включить масштаб Если выбран этот параметр, можно применить масштабный коэффициент к выбранному блоку.
Масштаб (Доступно, если выбран параметр Включить масштаб.) Позволяет определить масштабный коэффициент, применяемый к выбранному блоку. Этот коэффициент масштабирования суммируется с коэффициентом, примененным к выноске.
Цвет Позволяет выбрать цвет блока. Выберите цвет в палитре или используйте параметр По блоку или По слою.
Соединение Позволяет выбрать способ связи блока с конечной линией выноски.
Включить вращение Если выбран этот параметр, можно применить угол вращения к выбранному блоку.
Вращение (Доступно, если выбран параметр Включить вращение.) Укажите угол вращения для блока.
