В этом разделе приведено описание вкладки свойств объекта.
Чтобы открыть вкладку
Свойства, выполните одно из следующих действий.
- На закрепляемой панели нажмите Свойства
- Нажмите
Закрепляемая панель содержит специальную вкладку, позволяющую отображать свойства выбранного элемента. Свойства могут быть графическими свойствами (хранящимися в графических объектах) или данными, хранящимися в базе данных электротехнического проекта или в базе данных программного обеспечения.
Этим элементом может быть:
- любые основные элементы (линия, окружность, дуга или тексты в графической области);
- обозначение (графический режим редактирования);
- двухмерное посадочное место (графический режим редактирования);
- основная надпись (графический режим редактирования).
Свойства объекта отображаются в специальном диалоговом окне.
Элементы программного обеспечения
На вкладке
Свойства отображаются настройки основных графических объектов, таких как линии, окружности или тексты. На ней также отображаются данные элементов, хранящиеся в диалоговых окнах
управления (обозначения, основные надписи и двухмерные посадочные места).
- Основные объекты
При выборе основного объекта доступны только Графические свойства. При выборе другого типа объектов они группируются в списке в верхней части вкладки. Отображаемые настройки относятся к выбранной группе или ко всем выбранным объектам. При изменении свойств элементов они автоматически обновляется в графической области.
Элементы диалогового окна управления
В графических диалоговых окнах управления при редактировании элемента, такого как обозначение, двухмерное посадочное место или основная надпись, на вкладке Свойства отображаются данные из выбранного уровня. Для обозначения можно открыть свойства обозначения, цепи, точки соединения и атрибута. Для двухмерного посадочного места и основной надписи можно также просмотреть их свойства и свойства атрибутов.
Если выбранный элемент имеет графическое представление (основной графический объект, атрибут и точки соединения), будет доступна вкладка Графические свойства.
