Для доступа к отчетам в меню нажмите .
Эта команда открывает диалоговое окно
Управление отчетами. Отображаемые отчеты выбраны в SOLIDWORKS Electrical; добавлять, редактировать или удалять отчеты нельзя.
Табл. 1.
Параметр |
Описание |
Позволяет экспортировать данные электротехнического проекта в файл Excel. |
Позволяет экспортировать данные электротехнического проекта в текстовый файл. |
Позволяет экспортировать данные электротехнического проекта в файл XML. |
Экспорт в Excel
Сначала мастер предлагает выбрать отчеты, которые необходимо экспортировать.
Экспорт всех отчетов: Выберите этот параметр, чтобы экспортировать все отчеты электротехнического проекта. Можно выбрать отчеты, которые необходимо экспортировать в список.
Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
Новый лист для каждого разрыва страницы: Создать один чертеж для каждого разрыва страницы, как указано в отчете.
Папка назначения: Выбрать каталог назначения для файлов. Нажмите кнопку [...].
Открыть файл: Открыть созданный файл в приложении, связанном с файлами XLS.
Нажмите Готово, чтобы запустить генерацию файла Excel.
Экспорт в ТХТ
Экспорт в ТХТ позволяет создавать данные в виде текстовых файлов.
Включить заголовок столбца в первой строке: Данная опция создает имена полей базы данных в первой строке файла.
Идентификатор текста, Разделитель текста и Тип поля представляют собой параметры форматирования теста. Они должны использоваться в соответствии с требованиями программного обеспечения, в которое необходимо импортировать файлы.
Установите флажок Открыть файл, чтобы открыть только что созданные файлы.
Экспорт XML
Папка назначения: Введите папку назначения для файлов. Нажмите кнопку [...].
Открыть файл: Открыть созданный файл в приложении, поддерживающем файлы XML.
