Свойства основной надписи
Вы можете открыть диалоговое окно свойств для изменения данных, связанных с основной надписью.
Если основная надпись уже существует, в левой части диалогового окна отображается предварительный просмотр режима редактирования (с атрибутами). Если выбрано несколько основных надписей, будут отображаться только общие свойства.
Чтобы получить доступ к свойствам основной надписи, нажмите Управление основными надписями > Свойства .
Общие
Параметр Описание
Заголовок Определяет заголовок основной надписи. Этот заголовок должен быть уникальным.
Описание Определяет текстовое описание на всех языках программы. Оно отображается под миниатюрой в режиме миниатюр. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок. Откроется инструмент выбора языка, позволяющий выбрать необходимые языки.
Класс Определяет класс для хранения основной надписи.
Система единиц измерения Определяет режим основной надписи. Это действие очень важно. В основной надписи и схеме, созданной в чертеже из этой основной надписи, должна использоваться одна система единиц измерения. При создании новой основной надписи SOLIDWORKS Electrical использует файл шаблона, соответствующий выбранной системе единиц измерения.
Библиотека Определяет библиотеку для хранения основной надписи.
Система
Параметр Описание
Автор Отображается источник объекта.
  • Система Объект предоставляется вместе с установкой ПО.
  • Пользователь Объект создается пользователем.
  • Измененная система Объект предоставляется вместе с установкой ПО и изменяется пользователем.
Кем создано Отображается имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания Отображается дата создания объекта.
Кем изменено Отображается имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения Отображается дата изменения объекта.
Строки
Параметр Описание
Со строками Включает управление строками в основной надписи.
Метка первой строки Позволяет отметить первую строку. Следующие строки будут отмечены автоматически.
Положение первой строки Позволяет ввести координату Y первой строки.
Высота строки Определяет высоту строки. Если первая строка находится в начале основной надписи, а последняя строка — в конце, поместите знак "-" перед значением. Все строки должны иметь одинаковую высоту.
Количество строк Определяет число строк в основной надписи.
Нумерация строк Если основная надпись содержит несколько столбцов, выберите режим для использования.
Столбцы
Параметр Описание
Со столбцами Включает управление столбцами в основной надписи.
Метка первого столбца Позволяет отметить первый столбец. Следующие столбцы будут отмечены автоматически.
Позиция первого столбца Позволяет ввести координату X первого столбца.
Ширина столбца Задает ширину столбца. Все столбцы должны иметь одинаковую ширину.
Число столбцов Определяет число столбцов в основной надписи.
Параметры
Параметр Описание
Смещение перекрестной ссылки Определяет высоту вставки миниатюр перекрестных ссылок для обозначений типа Родительский объект в таблице.
Масштаб Определяет коэффициент масштабирования, назначенный элементам, вставленным в чертеж. Этот параметр используется для чертежей, используемых в компоновке 2D.
