Свойства группы нумерации
В этом разделе описываются параметры групп нумерации.
Имя Описание
Общие
Номер Номер группы нумерации. Изменить этот номер невозможно.
Описание Описание группы нумерации. Можно добавить поля для других языков.
Варианты нумерации проводов
Активная нумерация Если выбран этот параметр, номера присваиваются проводам автоматически.
Начать нумерацию с Позволяет определить номер первого провода для группы.
Уникальные метки по Управление уровнем уникальности меток проводов. Если выбрать значение "Электротехнический проект", счетчик будет действовать для всего электротехнического проекта. Если выбрать значение "Книга", каждый раз при переходе к другой книге счетчик будет начинать отсчет со значения, установленного в параметре Начать нумерацию с. Первый сегмент эквипотенциали задает ее местоположение в дополнение к другой информации, например исходному компоненту. Если имеется исходный компонент, то местоположение эквипотенциали совпадает с местоположением компонента; в противном случае это местоположение на чертеже сегмента или контур местоположения, если он начинается в контуре местоположения.
Расчет порядкового номера для нескольких проводов Определение режима нумерации проводов для нескольких проводов в группе.
Различный для каждого провода Присваивает разные номера всем проводникам провода.
Общий для различных проводов Присваивает одинаковый номер всем проводникам провода. В этом режиме можно добавить префикс к формуле нумерации, иначе все проводники провода будут иметь одинаковое значение.
