Изменение свойств двухмерного посадочного места
Данные, связанные с двухмерным посадочным местом, можно изменить.
  1. Нажмите Управление двухмерными посадочными местами > Создать или Управление двухмерными посадочными местами > Свойства .
    Открывается диалоговое окно Свойства двухмерного посадочного места.
    Если выбрано несколько двухмерных посадочных мест, будут отображаться только общие свойства.
  2. Просмотрите параметры и отредактируйте их.
    Общие параметры Описание
    Заголовок При создании двухмерного посадочного места заголовок добавляется автоматически. Этот заголовок можно изменить, но он должен быть уникальным.
    Описание Введите описание: В режиме миниатюр под миниатюрой отображается описание. Двухмерные посадочные места отображаются в алфавитном порядке по описанию. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок.
    Класс Нажмите ... для выбора класса двухмерного посадочного места.
    Тип обозначения Можно выбрать только посадочное место компоновки шкафа. Двухмерные компоновки шкафа не могут использовать другой тип обозначений.
    Система единиц измерения Выберите систему единиц измерения, в которой создано двухмерное посадочное место. При создании нового двухмерного посадочного места используется соответствующий шаблон системы единиц измерения.
    Библиотека Выберите библиотеку для классификации двухмерного посадочного места.
    Параметры детали производителя Описание
    Производитель Выбор имени производителя. Отменить привязку параметра Образец невозможно.
    Справочные материалы Связывает деталь производителя с обозначением. После этого деталь производителя будет автоматически связана с компонентами. Нажмите ... для назначения детали производителя.
    Раздел Системы доступен только для чтения. В нем отображается дата создания или изменения, а также автор.
    Параметры характеристик Описание
    Метка корня Ввод метки корня, используемой при вставке обозначения. Если значение не введено, SOLIDWORKS Electrical использует корень, связанный с классом.
    Связанный макрос
    Связывает макрос с обозначением. При вставке обозначения выберите Вставить связанный макрос на закрепляемой панели или на вкладке Страницы в контекстном меню компонента. Нажмите ... для привязки макроса и назначения детали производителя.
    Стандарт Стандарт, используемый для обозначения.
    Тип перекрестной ссылки Выбор уровня перекрестных ссылок по умолчанию для двухмерного посадочного места. Этот параметр можно изменить при вставке двухмерного посадочного места.
    Параметры Описание
    Показать точки соединения Ввод метки корня, используемой при вставке обозначения. Если значение не введено, SOLIDWORKS Electrical использует корень, связанный с классом.
    Сохранить ориентацию атрибутов
