Создание атрибутов
Атрибут можно создать. Атрибуты позволяют указать другой текстовый элемент при вставке каждого блока. В SOLIDWORKS Electrical атрибуты используются для распространения данных электротехнического проекта в графических объектах.
  1. Нажмите Начертить > Атрибут .
  2. В диалоговом окне Создать определение атрибута задайте следующие параметры.
    Параметр Описание
    Атрибут
    • Имя. Имя атрибута не должно повторяться в пределах определения блока.
    • Запрос. Отображение запроса пользователя, который будет отображаться при вставке блока, содержащего атрибут.
    • Значение. Значение атрибута по умолчанию.
    Режим
    • Скрытые. При вставке блока значение атрибута скрывается.
    • Фиксированный. При вставке блока применяется исправленное значение атрибута.
    • Проверка. Подтверждение значения при вставке блока.
    • Предварительно определенный. Восстановление значения по умолчанию при вставке блока.
    Параметры текста
    • Выровнять. Позволяет выровнять атрибут.
    • Стиль текста. Указывает стиль текста. Управление стилями текста обеспечивает доступ к определению стиля текста.
    • Вращение. Указывает угол вращения. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать угол вращения при вставке атрибута в графической области.
    • Высота. Позволяет указать высоту атрибута. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать высоту при вставке атрибута в графической области.
    • Угол наклона. Позволяет указать угол наклона (в градусах) для наклонного текста.
    • Коэффициент расширения. Позволяет увеличить ширину текста без изменения его высоты.
    • В перевернутом положении. Вставка атрибута с отражением относительно горизонтальной оси.
    • В обратном порядке. Вставка атрибута с отражением относительно горизонтальной плоскости.
    Точка вставки Позволяет указать координаты атрибута. Установите флажок Указать позднее, чтобы указать точку вставки при вставке атрибута в графической области.
  3. Нажмите OK.
