Рисование штриховки
Штриховку можно нарисовать с помощью команды Штриховка.
Не используйте штриховку при формировании принципиальных электрических схем. В базе данных электротехнического проекта не осуществляется управление такими объектами.
  1. Нажмите Начертить > Штриховка .
  2. В диалоговом окне Штриховка укажите следующие параметры, чтобы заполнить область между объектами или внутри объекта выбранным узором штриховки.
    Параметр Описание
    Выбор объектов: Выберите объекты, определяющие контур области штриховки.
    Тип Выберите шаблон Готовый или Определяется пользователем.
    Массив Выберите тип шаблона. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Готовый.
    Цвет выберите цвет шаблона.
    Угол выберите угол шаблона.
    Масштаб Выберите масштаб шаблона. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Готовый.
    Промежуток: Укажите расстояние между двумя линиями. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Определяется пользователем.
    Двойной Установите этот флажок, если требуется добавить перпендикулярные линии штриховки. Этот параметр доступен, только если выбран вариант Определяется пользователем.
  3. Нажмите OK.
    Штриховки будут сгенерированы.
