Построение полилиний
Можно начертить последовательность сегментов линии или дуг для построения полилинии.
Этот набор линий или дуг образует один объект. Полилинии может быть назначена толщина. Вторая точка первого объекта совпадает с первой точкой первого объекта.
Не используйте полилинии при формировании принципиальных электрических схем. В базе данных электротехнического проекта не осуществляется управление такими объектами.
  1. Нажмите Начертить > Полилиния .
  2. На закрепляемой панели доступны следующие параметры.
    Параметр Описание
    Завершение команды.
    Отменяет последнее действие.
    Ввод с клавиатуры Позволяет ввести координаты X и Y, разделенные запятой (например, 150,125), расстояние и угол, разделенные знаком "<" (например, 150<45), или относительные координаты из предыдущей точки (например, @10,150).
    Линия Позволяет начертить сегмент линии из последней точки последнего начерченного объекта.
    Дуга Позволяет начертить дугу из последней точки последнего начерченного объекта. Выберите Параметры размещения дуги в нижней части панели.
    Ширина Позволяет задать толщину следующего объекта. Данное значение толщины применяется ко всем последующим объектам.
    Закрыть Последняя точка последнего объекта совпадает с первой точкой первого объекта, что позволяет определить замкнутую область.
