Вставка обозначений структурной схемы
Вставить обозначения в структурную схему можно с помощью окна Выбор обозначений.
  1. Нажмите Структурная схема > Вставить обозначение .
    Выбранное обозначение отображается по умолчанию при следующем использовании команды.
    Отображается закрепляемая панель.
    Команда остается активной после вставки обозначения.
    Завершает выполнение команды после размещения обозначения.
    Завершение команды.
  2. Выберите обозначение для вставки.
    Доступны следующие параметры.
    Ручные метки Открывается диалоговое окно Обозначение, и метка отображается в ручном режиме.
    Запрос свойств Метка автоматически рассчитывается и применяется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
    Регулировать размер по единицам чертежа Позволяет управлять конфликтами единиц измерения чертежа. Например, позволяет вставить обозначение IEC в чертеж с основной надписью в британской системе единиц измерения.
  3. Необязательно: Нажмите Другое обозначение, чтобы открыть окно Выбор обозначений и вставить другое обозначение.
  4. Нажмите на точку на чертеже для вставки обозначения.
    Каждое обозначение структурной схемы должно иметь контур, позволяющий подключать кабели. При вставке обозначения исходный контур скрыт, а новый вычерчивается автоматически. Это позволяет изменить размер контура. Если изменить обозначение и обновить его в чертежах структурной схемы, контур не обновляется, поэтому соединения сохраняются.
