Можно создать новый электротехнический проект на основе шаблона. Этот шаблон содержит все элементы, необходимые для электротехнического проекта, например чертежи, местоположения или параметры конфигурации.
Выполните одну из следующих операций.
- Нажмите
- В разделе Управление электротехническим проектом нажмите Создать
Некоторые шаблоны проектов позволяют выбрать основной язык, который будет использоваться в электротехническом проекте. Будет отображаться диалоговое окно свойств электротехнического проекта, где можно ввести конкретные данные электротехнического проекта.
Обратите внимание, что на этом этапе нельзя изменять параметры конфигурации электротехнического проекта. Сначала необходимо подтвердить настройки (при этом будет создан новый электротехнический проект), затем можно изменить параметры конфигурации.
Созданный электротехнический проект автоматически добавляется на закрепляемую панель. При использовании шаблона электротехнический проект будет автоматически наполнен элементами (например, чертежами или титульными листами), которые были представлены в шаблоне проекта.
