Редактирование штриховки
Можно изменить параметры выбранной зоны штриховки для документов, содержащих заштрихованные зоны.
  1. Нажмите Изменить > Редактировать штриховку .
  2. Обновите следующие параметры штриховки.
    Параметр Описание
    Тип Выберите шаблон Готовый или Определяемый пользователем.
    Массив Этот параметр доступен только в том случае, если выбран вариант Готовый. Выберите тип шаблона.
    Цвет выберите цвет шаблона.
    Угол выберите угол шаблона.
    Масштаб Этот параметр доступен только в том случае, если выбран вариант Готовый. Выберите масштаб шаблона.
    Промежуток: Этот параметр доступен только в том случае, если выбран вариант Определяемый пользователем. Укажите расстояние между двумя линиями.
    Двойной Этот параметр доступен только в том случае, если выбран вариант Определяемый пользователем. Установите этот флажок, если требуется добавить перпендикулярные линии штриховки.
    Завершение команды.
    Проверка выбранных объектов.
При закрытии этого диалогового окна штриховка автоматически обновляется.
