Импорт файлов DWG
Можно импортировать файлы в формате DWG для улучшения библиотек (например, обозначений и основных надписей).
Все элементы в диалоговых окнах Управление являются общими и отличаются только содержимым. В следующих этапах описывается процедура импорта обозначения. Она аналогична процессу импорта основной надписи или двухмерного посадочного места.
  1. В диалоговом окне Управление обозначениями, Управление основными надписями, Управление двухмерными посадочными местами или Управление макросами нажмите Импорт файлов DWG .
  2. Укажите параметр импорта в мастере обозначений (основной надписи) и нажмите Далее.
    Параметр Описание
    Добавить файлы Открывает диалоговое окно выбора, в котором можно выбрать файлы DWG или файлы архива в формате ZIP, содержащие обозначения, основные надписи или двухмерные посадочные места.
    Добавить папку Открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать папки, содержащие файлы DWG, используемые помощником импорта.
    Удалить Удалить выбранный элемент из списка.
    Создается список элементов для импорта.
  3. Нажмите Импорт конфигурации и выберите конфигурацию, содержащую параметры импорта.
  4. Параметры импорта новых обозначений (основных надписей).
    Параметр Описание
    Выбрать все Позволяет выбрать все обозначения, отображаемые в списке.
    Свойства Открывает диалоговое окно свойств выбранных обозначений (основных надписей). При выборе нескольких обозначений отображаются только общие свойства. Дважды нажмите на обозначение (основную надпись), чтобы изменить свойства.
    Действие Назначьте действие из списка для обозначения.
    Имя Отображает имя обозначения.
    Описание Добавьте описание, изменив свойства.
    Система единиц измерения Выберите в списке систему единиц измерения, используемую в чертеже.
    Класс Связывание класса с выбранным элементом.
    Библиотека Выберите библиотеку, в которой будет храниться элемент.
    Дата изменения Отображение даты импорта.
  5. Преобразование и связывание атрибутов во время импорта.
    Во время импорта можно преобразовать и связать существующие атрибуты. SOLIDWORKS Electrical управляет импортированными файлами с помощью этих атрибутов. Чтобы распознать обозначение, требуется наличие атрибута #TAG в импортированном атрибуте.
    Параметр Описание
    Заменить на Нажмите ..., чтобы выбрать новый атрибут.
    Действие Выберите действие, которое необходимо выполнить с атрибутом: Заменить, Удалить или Ничего не делать.
  6. Сохраните настройки.
    Можно сохранять различные настройки импорта. Эти параметры можно использовать повторно при импорте новых элементов.
  7. Нажмите Готово для импорта элементов или выберите Отмена для отмены импорта.
