Вставка черного ящика
Можно использовать команду Вставить черный ящик для вставки черного ящика в чертеж принципиальной схемы.
При первой вставке черного ящика можно вставить обозначение из инструмента выбора обозначений. Это обозначение сохраняется, и его можно использовать при следующей вставке обозначения.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Вставить черный ящик .
    На закрепляемой панели отобразятся следующие параметры.
    Значок Описание
    Позволяет закрепить команду. Командой можно продолжать пользоваться, когда она закреплена.
    Позволяет остановить команду после вставки одного обозначения.
    Позволяет остановить команду.
  2. В окне выбора обозначений выберите обозначение для вставки.
    На закрепляемой панели отображается последнее вставленное обозначение. Если нет сохраненных обозначений, инструмент выбора обозначений открывается автоматически. Если нужно не нужно вставлять отображаемое обозначение, нажмите Другое обозначение.
  3. Выберите соответствующие параметры.
    Доступны следующие параметры.
    Ручные метки Открывается диалоговое окно Обозначение, и метка отображается в ручном режиме.
    Запрос свойств Метка автоматически рассчитывается и применяется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
    Регулировать размер по единицам чертежа Позволяет управлять конфликтами единиц измерения. Например, позволяет вставить обозначение IEC в чертеж с основной надписью в британской системе единиц измерения.
  4. В графическом интерфейсе нажмите на точку вставки.
  5. Нажмите на точку, которая отмечает размеры черного ящика.
