Смещение
Можно создавать концентрические окружности, параллельные линии и параллельные кривые.
  1. Нажмите Изменить > Смещение .
    На закрепляемой панели отобразятся следующие параметры.
    Значок Описание
    Позволяет закрепить команду таким образом, чтобы она оставалась активной после первого использования.
    Позволяет остановить команду после первого использования.
    Завершение команды.
    Возвращает к предыдущему интерфейсу.
  2. Выберите объект для копирования и нажмите на точку для определения стороны, на которую необходимо скопировать объект.
    Параметр Описание
    Точка, через которую пройдет смещаемый объект Нажмите на двух точках, определяющих расстояние между исходным объектом и копией.
    Расстояние введите расстояние между исходным объектом и копией.
    Новый объект создается на заданном расстоянии от существующего объекта или заданной точки.
    Не используйте эту команду в электрических схемах, так как это может привести к непредсказуемым результатам.
