Перенумерация проводов
Все провода электротехнического проекта можно перенумеровать в зависимости от параметров, определенных пользователем.
  1. Нажмите Процесс > Перенумеровать провода .
  2. Для перенумерации выберите следующие параметры.
    Табл. 1. Выбор
    Параметр Описание
    Весь проект Позволяет перенумеровать все провода электротехнического проекта.
    Текущая книга Позволяет перенумеровать только метки в текущей книге (книга связана с текущей схемой).
    Текущая папка Позволяет перенумеровать только метки в текущей папке (папка связана с текущей схемой).
    Текущая схема Позволяет перенумеровать только метки в текущей схеме.
    Провода, выбранные на схеме Позволяет перенумеровать только провода, выбранные в схеме.
    Выбрать схемы
    Позволяет открыть инструмент выбора схем, чтобы выбрать схемы для обработки. Будут перенумерованы только провода на этих схемах.
    Табл. 2. Нумерация проводов
    Параметр Описание
    Удалить номера проводов Удаляет существующие номера проводов и выполняет новую операцию нумерации для повторного отображения номеров. Выберите Пересчитать номера, присвоенные вручную, чтобы пересчитать все номера.
    Пронумеровать новые провода и пересчитать метки проводов Позволяет пронумеровать новые провода и перенумеровать провода с имеющимися номерами, например, при изменении параметров нумерации. Значение счетчика не затрагивается этой перенумерацией, если не изменена формула, чтобы специально повлиять на это.
    Пересчитать номера проводов Позволяет пересчитать все номера проводов, кроме номеров, которые изменены вручную. Выберите Пересчитать номера, присвоенные вручную, чтобы пересчитать все номера.
    Управление стилями проводов Открывает раздел Управление стилями проводов для редактирования стилей проводов.
