Проводка в клеммной колодке
Каждый провод на схеме может быть закреплен при условии, что он связан с обозначением или клеммой.
  1. Чтобы открыть команду кабельной проводки, нажмите правой кнопкой мыши на провод и выберите Выполнить привязку жил кабеля.
    Команда кабельной проводки активируется на нескольких проводах. Этот интерфейс аналогичен интерфейсу раздела управления кабелями.
  2. Для привязки жил кабеля выполните следующие действия.
    1. Выберите жилы в верхней части этого диалогового окна.
    2. Выберите провод для привязки в нижней части.
    Жилы кабелей закреплены в порядке появления. Первая жила в списке будет назначена первому проводу в списке, вторая жила — второму проводу и т. д.
    Составьте список проводов в соответствии со списком жил.
    Цвет Описание
    Синяя жила кабеля (полужирным) Выполнена привязка к проводу.
    Зеленая жила кабеля (полужирным) Назначена одному из выбранных проводов.
    Полужирный шрифт означает, что жила кабеля подключена в принципиальной схеме. Синие жилы кабеля, не выделенные полужирным шрифтом, присутствуют только на структурной схеме.
  3. Чтобы отсоединить жилы кабеля, нажмите Отсоединить жилы кабеля .
    Кабели выбранных жил будут удалены. После подтверждения изменений принципиальная схема автоматически обновляется. Текст, соответствующий кабелю, автоматически размещается на линии. Текст (стиль и содержимое) можно настроить на вкладке свойств электротехнического проекта "Текст".
