Comprobación de una configuración para implementación por inserción
La pestaña Implementar automáticamente en el Editor de opciones de imagen administrativa consta de una operación de prueba.
Se puede ejecutar una instalación de prueba que pone en práctica los sistemas que se utilizan para la implementación, como los siguientes:
  • Conectar con el equipo de destino.
  • Crear una tarea de instalación en dicho equipo.
  • Completar la tarea de instalación en el mismo.
  • Actualizar el estado y los registros de la imagen administrativa.
  • Detectar el programa que se debe ejecutar antes o después de la instalación.
Durante la prueba se verifican las rutas de archivo, se validan permisos y se emiten informes acerca de la finalización correcta de la instalación. A lo largo de este proceso, no se instala ningún software ni se modifica el registro del sistema de destino. Si un sistema falla en cualquiera de los equipos de destino, la prueba indica qué sistema es el que ha fallado.
Las sugerencias proporcionan más información acerca de estos errores. Los resultados se pueden exportar a una hoja de cálculo .xml o .csv. lo que resulta útil si es preciso revisar varios errores o compartir los resultados con el equipo de asistencia.
Para probar una configuración para una implementación por inserción, haga lo siguiente:
  1. Mediante el Gestor de instalación, cree una imagen administrativa.
  2. Inicie el Editor de opciones de imagen administrativa.
    La opción se puede iniciar una vez que el Gestor de instalación termine de crear la imagen administrativa o, si lo prefiere, puede hacer doble clic en sldAdminOptionEditor.exe, en la carpeta de imagen administrativa.
  3. En la pestaña Configuración, agregue uno o varios equipos.
  4. Haga clic en Implementar automáticamente:
    1. Proporcione un nombre de usuario y una contraseña de administrador del dominio.
    2. Seleccione uno o varios equipos para ejecutar la comprobación.
    3. Haga clic en Probar.
  5. Cuando aparezca la prueba de configuración, haga clic en Ejecutar prueba.
  6. La prueba tardará algunos minutos en completarse. Si es necesario, puede hacer clic en Cancelar prueba en todo momento.
  7. Revise y corrija los posibles problemas de configuración.
