- Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS
El Programa de descargas en segundo plano de SOLIDWORKS realiza descargas automatizadas de archivos (por ejemplo, al detectar una nueva versión de un service pack) utilizando procesos en segundo plano, lo que permite que el usuario trabaje en otras tareas mientras descarga archivos. Al finalizar la descarga, puede decidir si desea instalar en ese momento, retrasar la descarga o eliminarla.
- Especificación de opciones para el Gestor de instalación
Estas opciones incluyen la configuración para el registro, el acceso a Internet y el idioma utilizado en el Gestor de instalación.
- Resultados de Buscar actualizaciones
La opción Buscar actualizaciones busca las últimas versiones de SOLIDWORKS.
- Ubicación de la imagen administrativa
Especifique la ubicación de la instalación de la imagen administrativa.
- Opciones de descarga
Especifique detalles para completar la operación de descarga, como cuál es ubicación de los archivos descargados y el método de descarga correspondiente, y si dichos archivos descargados se van a instalar o no.
- Opciones de descarga para los archivos del Gestor de instalación de SOLIDWORKS
Ha seleccionado descargar una versión posterior del Gestor de instalación de SOLIDWORKS. Utilice esta pantalla para especificar dónde y cómo se descargará.
- Descarga de archivos de instalación de productos
Especifique dónde y cómo quiere descargar los archivos ausentes para el producto especificado.
- Progreso de la descarga
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS descarga, comprueba y extrae todos los archivos en paralelo durante este proceso.
- Resultados de la descarga
Indica si la descarga se completó con éxito, falló durante la operación o fue cancelada.
- Errores de instalación/La instalación se ha cancelado
La instalación ha encontrado un error o fue cancelada.
- La instalación se ha completado
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha completado su procesamiento.
- Ubicación de la instalación
- Opciones de actualización
Una o varias versiones anteriores de SOLIDWORKS están instaladas en este equipo. Puede crear una nueva instalación, la cual coexistirá con la versión anterior, o puede realizar una actualización, lo que eliminará la versión anterior.
- Progreso de la instalación
Esta pantalla muestra el progreso de la instalación.
- Tipo de instalación
Puede especificar la operación de instalación que desea ejecutar. Por ejemplo, crear una nueva instalación, modificar o reparar una instalación existente, crear una imagen administrativa, instalar productos de servidor de administración o descargar archivos para poder compartirlos e instalarlos en otros equipos.
- Instalación y gestión de varias computadoras
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS proporciona las siguientes herramientas para instalar y gestionar varias computadoras con SOLIDWORKS instalado.
- Descarga manual
Ha optado por descargar los archivos manualmente (o podría haber elegido una descarga manual la última vez que ejecutó el Gestor de instalación de SOLIDWORKS).
- Hay una versión más nueva disponible
El Gestor de instalación ha detectado una versión más nueva de los productos SOLIDWORKS. Puede instalar la versión incluida en el DVD o en la descarga original; si prefiere, también puede descargar e instalar la nueva versión.
- No hay versiones nuevas disponibles
No hay versiones más nuevas disponibles para descargar. Continúe instalando la versión especificada.
- Procesos detectados
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS ha detectado procesos en esta computadora que podrían impedir que la instalación se realice con éxito.
- Selección de productos
Puede especificar los componentes de productos que desea instalar, modificar, descargar o eliminar.
- Productos para descargar
Seleccione los productos SOLIDWORKS que desee descargar en una ubicación determinada.
- Productos para reparar
Al especificar Reparar esta instalación, la pantalla muestra los productos SOLIDWORKS, con los números de versión, que esta versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede reparar.
- Números de serie
Los números de serie asocian su computadora con los productos SOLIDWORKS que ha comprado.
- Instalación del servidor
Se muestran los productos de servidor que está intentando instalar junto con los resultados de las instalaciones.
- Resumen
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS cuenta con toda la información necesaria para completar la operación de instalación.
- Advertencias de comprobación del sistema
La comprobación del sistema informó sobre problemas que pudieron afectar la manera de continuar con la instalación. En la mayoría de los casos, debe estar en condiciones de continuar con el Gestor de instalación de SOLIDWORKS.
- Opciones del Asistente para taladro/Toolbox
Si instala SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS incluye una biblioteca estándar de tipos de taladro y hardware.
- Desinstalación de productos
Al seleccionar quitar o desinstalar programas en el Panel de control, se muestran los productos SOLIDWORKS (con los números de versión) que esta versión del Gestor de instalación de SOLIDWORKS puede desinstalar. Puede elegir entre realizar una desinstalación personalizada, personalizada o completa.
