El PropertyManager Editar alambres aparece cuando, después de definir rutas entre conectores en el subensamblaje de recorrido, se asocian datos de cable y alambre a las rutas.
Lista de cables pareados
Si ha agregado datos de alambre previamente, manualmente o con una lista de conexiones, éstos aparecen en Lista de cables pareados.
Si no ha agregado datos de alambre previamente, Lista de cables pareados está en blanco.
Los iconos y el color del texto en Lista de cables pareados indica el estado de los cables, conectores de cables o alambres:
Color de texto
Estado
Magenta |
La ruta para el alambre no está definida. |
Negro |
La ruta para el alambre está definida. |
Rojo  |
La ruta para el alambre contiene un error. Para visualizar el mensaje de error, seleccione el nombre del alambre y luego haga clic en ¿Qué errores hay?  |
Haga clic en
para expandir una lista de cables y mostrar cada conector.
Actualizar los alambres.
Si realiza muchos cambios en las rutas, haga clic para asegurarse de que todas las rutas se actualizan y de que los diámetros de recorrido se vuelven a calcular. |
Agregar alambre
Haga clic para especificar los alambres y cables que se utilizarán en el recorrido. |
Eliminar alambre.
Haga clic para eliminar un elemento seleccionado de la lista. |
¿Qué errores hay?
Haga clic para visualizar los mensajes de error de los elementos marcados.  |
Par trenzado |
Haga clic para identificar dos o más alambres que trenzar en un par trenzado y calcular su longitud de corte. Los alambres deben ser del mismo tipo y diámetro. |
Reemplazar alambre
Haga clic para reemplazar el elemento seleccionado por otro. Después de seleccionar un nuevo elemento, podrá hacer clic en:- Sí para eliminar el elemento existente y reemplazarlo con uno nuevo. El nuevo elemento asume la ruta y los datos de conectividad del elemento que reemplaza.
No para conservar el elemento existente y agregar el nuevo. El nuevo elemento asume el mismo trayecto y los datos de conectividad que el alambre preexistente.
Seleccionar trayecto
Haga clic en Seleccionar ruta para especificar la ruta para el elemento seleccionado. El encabezado del cuadro pasa a ser Cable, Conductor o Alambre, seguido por el nombre de especificación del elemento. Después:
- Seleccione segmentos en el área de gráficos para definir la ruta del elemento, comenzando en un conector y terminando en otro.
- Haga clic en
para mover el próximo elemento de la Lista de cables pareados.
- Repita los pasos a y b hasta que haya definido la ruta para cada cable, conductor de cable o alambre y haga clic en.
Las rutas para los elementos están definidas. La longitud de cada elemento aparece entre paréntesis angulares después del nombre del elemento. El diámetro de recorrido calculado se actualiza según los diámetros de los cables o alambres seleccionados para cada ruta. El modelo se actualiza en la zona de gráficos para visualizar aproximadamente el diámetro correcto. |
Parámetros de pareado
Especificaciones de alambre/cable
Lista la especificación de alambre o cable para el elemento seleccionado actualmente en la Lista de cables pareados. |
Desde:
Referencia de componente. Lista la referencia del componente para el extremo desde del elemento seleccionado actualmente. Para cambiar la referencia del componente, haga clic en Referencia de componente, seleccione otro componente en el área de gráficos y haga clic en Cambiar recorrido de alambres.
- Chincheta (opcional). Seleccione o introduzca una referencia de chincheta para el extremo "desde" del elemento seleccionado actualmente.
Hasta:
Referencia de componente. Lista la referencia del componente para el extremo "hasta" del elemento seleccionado actualmente. Para cambiar la referencia del componente, haga clic en Referencia de componente, seleccione otro componente en el área de gráficos y haga clic en Cambiar recorrido de alambres.
- Chincheta (opcional). Seleccione o introduzca una referencia de chincheta para el extremo "hasta" del elemento seleccionado actualmente.
Propiedades
Lista los nombres y valores de propiedades del elemento seleccionado actualmente en la Lista de cables pareados.
Propiedades adicionales
Lista las propiedades eléctricas personalizadas existentes del recorrido. Se pueden crear propiedades eléctricas adiconales y modificar las existentes.
Nombre
Escriba un nombre para una nueva propiedad. |
Valor
Introduzca un valor o expresión de texto para una nueva propiedad. |
Crear/Editar
Haga clic para agregar el nuevo nombre y valor a la lista Propiedades adicionales. |
Más propiedades
Haga clic para editar las propiedades nuevas y existentes en formato de tabla. |
