Creación manual de un recorrido para conectores
Puede crear un subensamblaje de recorrido eléctrico manualmente o importándolo de una lista de conexiones.
Para crear un recorrido manualmente:
  1. En Opciones de recorrido, debe seleccionar Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores.
  2. Inserte un conector eléctrico en el ensamblaje principal utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
    • Haga clic en Insertar componente (barra de herramientas Ensamblaje).
    • Arrastre desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o el Explorador de archivos de Windows.
    • Arrastre desde 3DEXPERIENCE Platform.
    Se abre la Biblioteca de diseño en la carpeta correspondiente cuando hace clic en Iniciar arrastrando y colocando .
    Aparece el PropertyManager Recorrido automático.
  3. Especifique opciones en el PropertyManager Recorrido automático y haga clic en .
    • Se abre un Croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • El nuevo subensamblaje de recorrido aparece en el gestor de diseño del FeatureManager.
    • Aparece un cable de terminal, que se extiende desde el conector insertado.
    Si desactiva la opción Guardar ensamblaje de recorrido externamente en Opciones de sistema de recorrido, el nuevo subensamblaje de recorrido se crea como un componente virtual.
  4. Opcional: Arrastre conectores adicionales y piezas de hardware de recorrido hasta el subensamblaje de recorrido.
    Conforme agrega cada conector al recorrido, se agrega una línea al croquis desde el PuntoC del conector y se genera una longitud de cable a lo largo de la línea.
  5. Croquice el trayecto entre componentes utilizando cualquier combinación de los siguientes métodos:
    • Utilice Recorrido automático para generar splines.
    • Utilice Abrazaderas para cable u otras piezas de hardware para generar splines.
    • Croquice líneas , splines y redondeos utilizando las herramientas de croquis 3D.
  6. Si desea asignar atributos eléctricos a los segmentos de recorrido:
    1. Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Componentes eléctricos > Editar alambres .
    2. Especifique los alambres y los cables que desee utilizar.
    3. Especifique el trayecto para cada alambre o conductor de cables.
    4. Haga clic en .
  7. Salga del croquis.
Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
  • Carpeta Componentes . Contiene las piezas de conector y abrazadera colocadas en el recorrido.
  • Carpeta Piezas de recorrido . Contiene el cable que se creó al salir del croquis.
  • Operación Recorrido contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable. Los componentes del subensamblaje de recorrido están relacionados paramétricamente con el croquis 3D. Si se mueve un componente, el cable se actualiza automáticamente.
Haga clic en Editar recorrido para editar un recorrido eléctrico existente.
