Puede mostrar u ocultar los elementos de aplanar recorrido haciendo clic con el botón derecho en la vista de dibujo o mediante y seleccionando Mostrar/Ocultar elementos de aplanar recorrido
De forma predeterminada, todos estos elementos están visibles en la vista de dibujo. Puede desactivar un elemento para ocultarlo.
Tablas
- Tabla de conectores
- Resumen de circuito
- LDM de componentes eléctricos
Conectores
Conectores 3D |
Se visualizan en la vista de dibujo, si se selecciona Mostrar conectores 3D al aplanar el recorrido. |
Bloques de conectores |
Se visualizan en la vista de dibujo, si se selecciona Utilizar bloques para conectores de dibujo al aplanar el recorrido. |
Texto de pasador |
Se activa cuando se proporciona un texto de pasador al definir bloques de conectores. |
Color del pasador |
Se activa si se proporciona un color del pasador al definir bloques de conectores. |
Anotaciones
- Globos conectores
- Globos alámbricos
- Longitud de cable
- Líneas indicativas de notas
Referencia de componente
Se muestra el nombre del conector y se utiliza como referencia en la vista de dibujo. Si se selecciona Mostrar conectores 3D, tanto el nombre del conector como el del componente aparecen resaltados al hacer clic en la tabla de conectores. Cuando se selecciona Utilizar bloques para conectores de dibujo, el nombre del conector aparece resaltado al hacer clic en la tabla de conectores en la vista de dibujo.
- Fabricante (nombre de componente)
Componentes de accesorios
- Empalmes
- Abrazadera
Estará activada si selecciona Aplanar abrazaderas cuando aplane el recorrido.
- Componentes en línea
- Envolturas
