Creación de recorridos de cinta de cables plegados
Puede crear recorridos de cinta de cables plegados.
Para crear un recorrido de cinta de cables plegado:
  1. Inserte el primer conector de cinta de cables en el ensamblaje.
    A continuación, ocurre lo siguiente:
    • Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • Se abre el PropertyManager Recorrido automático.
    • Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido y aparece en el gestor de diseño del FeatureManager.
    • Aparece una cinta de cables, que se extiende desde el conector que acaba de colocar.
  2. Inserte el segundo conector de cinta de cables y, opcionalmente, las abrazaderas de cinta de cables.
  3. En el PropertyManager Recorrido automático, en Modo de sistema de recorrido, seleccione Recorrido automático.
  4. En Recorrido automático, seleccione Plegado.
  5. Defina el trayecto del cable:
    1. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el primer conector.
    2. Opcionalmente, croquice líneas y seleccione ejes de abrazaderas para atravesarlos.
    3. Seleccione el punto en el extremo del terminal de recorrido en el segundo conector.
    El programa crea un recorrido ortogonal entre los dos conectores. Si es posible, se muestran recorridos válidos alternativos en Rutas alternativas. Desplácese a una selección para ver un recorrido alternativo en la zona de gráficos.
    Todas las herramientas de croquizar están disponibles cuando crea y edita recorridos de cinta de cables, como otra funcionalidad del sistema de recorrido. Para utilizar las herramientas de croquizar, abra el ensamblaje de cinta de cables y haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos. Puede agregar o eliminar segmentos, y agregar o eliminar cotas.
  6. Para invertir la dirección de un pliegue, haga clic en su asa en la zona de gráficos.
  7. Para volver a colocar segmentos, seleccione Editar (arrastrar) en Recorrido automático y, a continuación, arrástrelos.
  8. Haga clic en .
    El croquis en 3D se cierra. Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
    • Carpeta Componentes . Contiene las piezas de conector y abrazadera colocadas en el recorrido.
    • Carpeta Piezas de recorrido . Contiene el cable que se creó al salir del croquis.
    • Operación Recorrido contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable.
    Para editar un recorrido existente, haga clic con el botón derecho sobre él y seleccione Editar recorrido.
