3DEXPERIENCE (3D XML) |
*.3dxml |
4,0 a 4,3 |
No |
SOLIDWORKS Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .3DXML de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
3DEXPERIENCE (CATIA) |
*.CATPart, *.CATProduct, *.cgr |
V6 R2022x |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos 3DEXPERIENCE CATIA, .CATPart, .CATProduct y .CGR de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
PDF 3D de Adobe® |
*.pdf |
Estándar |
No |
(Solo basado en U3D) Visualize reconoce la información 3D en los archivos .PDF de Adobe importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
ACIS |
*.sat |
28 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .SAT importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Autodesk® 3ds Max® |
*.3ds |
Estándar |
No |
Visualize reconoce la información de geometría en los archivos de Autodesk 3ds Max (.3DS) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Autodesk DWG/DXF |
*.dwg, *.dxf |
2021 |
Sí |
Visualize reconoce la información 3D en los archivos .DWG y .DXF importados. Todas las piezas del dibujo producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Autodesk DWF |
*.dwf, *.dwfx |
Estándar |
No |
Escena FBX® de Autodesk® |
*.fbx |
2020.3.1 |
No |
Visualize reconoce la información de modelo en los archivos .FBX de Autodesk importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. El importador de .FBX es compatible con la animación de geometría que se puede importar, reproducir y generar.
Si importa un archivo .FBX que contiene una animación, esta aparece en la línea temporal, donde puede reproducirla y renderizarla usando las cámaras animadas importadas del archivo .FBX original.
Autodesk® Inventor® |
*.ipt, *.iam |
2023 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .IPT e .IAM de Autodesk Inventor importados de la versión 2021 y anteriores. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. Está disponible el control de triangulación de la importación.
Escena Maya® de Autodesk® |
*.ma, *mb |
2023 |
No |
Visualize puede importar archivos Autodesk Maya (.MA, .MB) automáticamente si tiene un producto Autodesk Maya instalado y con licencia de las versiones 2008-2019. |
Escena Alias® de Autodesk® |
*.wire |
2023 |
Sí |
Visualize puede importar archivos .WIRE automáticamente si tiene un producto Autodesk Alias instalado de las versiones 2008-2019. (Autodesk Alias se conocía anteriormente como Autodesk StudioTools). |
CATIA V4 |
*.model, *.exp, *.session |
4.1.9 a 4.2.4 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos CATIA V4, .model, .exp y .session de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
CATIA V5 |
V5R8 a V5-6 R2022 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos CATIA V5, .CATPart, .CATProduct y .CGR de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
COLLADA® |
*.dae |
SDK estándar |
No |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos (.dae) de COLLADA importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Formato de transmisión GL (glTF) |
*.gltf, *.glb |
2,0 |
No |
Compatibilidad con la compresión Draco. |
ICEM® Surf |
*.icem |
No aplicable |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos ICEM (.ICEM) de Dassault Systèmes importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Escena de IGES |
*igs, *iges |
Estándar |
Sí |
Al importar archivos .IGES, Visualize reconoce toda la información de capas. Estas capas proceden de la información de capa en el archivo CAD original o la estructura del ensamblaje. Cada capa se importa como un grupo de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Industry Foundation Classes (IFC) |
*.ifc, *.ifczip |
IFC2x3 e IFC4 |
No |
Siemens PLM (JT) |
*.jt |
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 y 10.5 |
Sí |
Visualize es compatible con los archivos .JT de Siemens PLM. |
Siemens NX® |
*.prt |
11 - NX 2007 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos de Siemens NX (.PRT) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
OBJ |
*.obj |
Estándar |
No |
Antes de exportar archivos .OBJ, debe definir la triangulación y las apariencias en la aplicación de modelado en 3D. -
Triangulación. Al exportar archivos .OBJ desde la aplicación de origen, elija una triangulación que se adapte a sus necesidades. Los primeros planos en SOLIDWORKS Visualize tienen un mejor aspecto con una triangulación mayor (más triángulos para superficies más suaves) que las vistas más lejanas. Debe determinar la triangulación en la aplicación de modelado en 3D que se utiliza para crear el modelo. No puede cambiar la triangulación del modelo después de importarlo a SOLIDWORKS Visualize.
Una triangulación fina aumenta el tamaño de los archivos .OBJ. Asegúrese de que su equipo tiene suficiente memoria RAM y otros recursos para gestionar la triangulación preferida.
Apariencias y texturas. El formato de archivo .OBJ no es compatible con un gráfico de toda la escena, pero mantiene todas las asignaciones de apariencia, incluyendo las texturas. Al importar un archivo .OBJ y sus archivos de apariencia, asegúrese de que todos los archivos asociados permanecen juntos en la misma carpeta. Visualize copia las texturas del modelo en la biblioteca de texturas durante la importación.
Todas las apariencias del archivo .OBJ se convierten en agrupaciones de apariencia en Visualize. Todas las piezas del modelo que comparten la misma apariencia se convierten en un único grupo de apariencia en Visualize. No puede modificar los grupos de apariencia importados dentro de Visualize. Debe asignar las apariencias en la aplicación de modelado en 3D antes de exportar a .OBJ.
Visualize interpreta los archivos de apariencia importados, así como los mapas de textura, los mapas en relieve o las calcomanías que se han utilizado en el modelo. Puede editar los parámetros de la apariencia resultantes.
Parasolid® |
*.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin |
9.0 - 34.0.153 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos de Parasolid (.x_t, .x_b) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
PTC® Pro/ENGINEER® y Creo |
*.prt, *.prt.*, *.asm.* |
16 - Creo 9.0 |
Sí |
Visualize admite un complemento de PTC Pro/ENGINEER que le permite importar modelos directamente desde Pro/ENGINEER. También admite archivos Creo 3.0. |
Rhino |
*.3dm |
7 |
No |
Antes de importar archivos de Rhino (formato .3DM, versión 6 o anterior), asegúrese de que sus piezas individuales y grupos de apariencias se encuentran en capas individuales en Rhino. Visualize convierte las capas individuales en grupos de apariencia diferentes. También debe asignar una apariencia a todos los objetos por capa. |
Escena de SketchUp |
*.skp |
2022 |
No |
Al importar archivos de SketchUp (formato .SKP, SketchUp 2020 o anterior), Visualize toma la geometría, la información de color y las texturas. Todas las texturas se guardan en una carpeta independiente con el archivo de SketchUp original en la ubicación original. |
Solid Edge® |
*.par, *.asm, *.psm |
V18 - SE 2022 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .PAR, .ASM y .PSM de Solid Edge importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Pieza de SOLIDWORKS |
*.SLDPRT |
Hasta la misma versión que Visualize |
No |
Ensamblaje de SOLIDWORKS |
*.SLDASM |
No |
Escena de STEP |
*.stp, *.step |
Estándar |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .STEP importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
STL |
*.stl |
Estándar |
No |
Visualize reconoce la información de geometría en los archivos STL (.STL) importados. Todos los colores u objetos individuales de la geometría producen grupos de apariencia individuales. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Universal 3D |
*.u3d |
Estándar |
No |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos .U3D importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
Universal Scene Description (USD) |
*.usdz |
Estándar |
No |
VDA-FS |
*.vda |
1.0 - 2.0 |
Sí |
Visualize reconoce la información de ensamblaje en los archivos VDA-FS (.VDA) importados. Todas las piezas del ensamblaje producen grupos de apariencia individual. Visualize no reconoce las apariencias originales. |
