İçindekiler'i Gizle
Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş Ayarlar sayfası, gelişmiş özellikleri kontrol etmenizi ve sorunları çözmenizi sağlar.
Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
Bu sayfada şunlar açıklanmıştır:
Görüntüleme Komutları
Sayfanın üst kısmındaki simgeler, ayarlar listesinin nasıl görüntüleneceğini yapılandırmanıza olanak tanır.
Simge Komut Adı Açıklama
Kategorize edilmiş Ayarları kategoriye göre listeler.
Alfabetik Ayarları alfabetik olarak listeler.
Yalnızca Gelişmiş Tercihleri Göster Yalnızca gelişmiş ayarları görüntüler. Diğer (Varsayılan) Belge Özellikleri sayfalarında bulunan ayarları listelemek için bu seçeneğin onayını kaldırın.
Ayarlar
Gelişmiş ayarlar, gelişmiş özellikleri kontrol etmenizi ve sorunları çözmenizi sağlar.
Kategori Tercih Açıklama
CreateAsChildIfPossible Tamamen parçalanmış dosyalarda, tamamen parçalanmış yapıyı bozmamak için varlıkları seçilen parçanın alt öğesi olarak yerleştirmek yerine kök altına yerleştirir. Genellikle CSZ, ışıklar ve ızgaralar için kullanılır.
CrossHighlighting Ürün üretim bilgilerinin (PMI) ve ilgili geometrisinin ön seçim ve seçim çapraz vurgulamasını etkinleştirir.
IOSaveSmgGeomAs Yalnızca şirket içi kullanım.
ProfilesLoadOnDemand
Atölye profillerini yalnızca isteğe bağlı olarak yükler (belirli bir atölyenin Profil listesinden belirli bir profili seçerken). Bu, çok sayıda profil tanımlandığında veya bir ağda depolanan profiller için yararlı olabilir.
Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve profiller isteğe bağlı olarak yüklenir. Atölye açıldığında tüm atölyelerdeki tüm profillerin yüklenmesini istiyorsanız kutunun onayını kaldırın.
Bu seçeneği değiştirirseniz bu değişikliğin geçerli olması için Composer'ı yeniden başlatmanız gerekir.
Not: Yüklenecek profillerin sayısına ve konumuna bağlı olarak, tüm profillerin aynı anda yüklenmesi zaman alabilir.
PropertiesValueNbOfDecimal Özellikler bölmesinde Kayan tipinin meta özelliklerini dahil edecek şekilde kayan nokta değerleri için görüntülenen ondalık basamak sayısını belirtir. Geçerli değerler 0 ile 6 arasındadır.
Notlar:
  • Kaydırıcı kontrolleriyle kayan nokta özellikleri her zaman 2 ondalık basamak görüntüler ve bu seçenekten etkilenmez.
  • Görünüm penceresinde görüntülenen kayan nokta değerleri için ondalık sayısını belirtmek amacıyla [Varsayılan] Belge Özellikleri - Birimler sayfasında Ondalık sayısı'nı ayarlayın. Bkz. Birimler.
ShowDiggerCP Digger aleti kesme düzlemini görüntüler. Kesiti düzlem olmadan göstermek için bu seçeneğin onayını kaldırın.
SimplificationMethod Yalnızca şirket içi kullanım.
SplitVideoFiles Her biri 2 gigabayttan (GB) büyük olmayan birden çok video dosyası oluşturur. Bir .avi dosyası 2 GB'yi geçemez. Bu seçeneğin onayı kaldırıldığında, uzun animasyonlar 2 GB'yi aşabilir ve bu durumda hiçbir dosya oluşturulmaz.
Not: Uygulama hangi video codec'ini ve hangi sıkıştırma düzeyini kullandığınızı bilmediğinden, 2 GB sınırı ham video kullanılarak (sıkıştırmadan önce) hesaplanır. Sıkıştırılmış video oluştururken bu seçeneğin etkinleştirilmesi, 2G'den küçük alt parçalar üretebilir (sıkıştırmadan sonra).
Genel AdvancedCurvesDetection Bazı modeller için yarıçap ölçümlerinin hassasiyetini artırır ve çok yüksek üçgen döşeme hassasiyeti (düşük format dönüştürme hatası) olan modeller için algılamayı geliştirir. Bu seçenek performansı olumsuz etkiler; bu nedenle yalnızca sorun yaşadığınızda etkinleştirin.
AutoSave Halihazırda açık olan Composer dosyalarını bir Bak klasörüne, AutoSaveInterval ayarıyla belirlenen aralıkta otomatik olarak yedekler. Bak klasörü, Uygulama Yolları sayfasında belirtilen User klasöründe bulunur.
AutoSaveInterval Halihazırda açık olan Composer dosyalarının Bak klasörüne yedekleneceği süreyi dakika cinsinden belirtir.
AutoSaveVersioning AutoSaveInterval ayarı tarafından belirtilen aralıkta, Bak klasöründe, halihazırda açık olan Composer dosyalarının ek bir yedek sürümünü oluşturur. Bu durumda, belirli bir Composer dosyası için yedekleme sürümleri, User\Bak klasöründe bu amaçla ayrılmış bir klasöre kaydedilir (klasör adı dosya adıyla aynıdır). Dosya adı biçimi dosyaadı_YYYYMMDD_HHMM şekildedir (geçerli yıl, ay, gün, saat, dakika).
Her yedeklemenin bir öncekinin üzerine yazılmasını istiyorsanız bu seçimin onayını kaldırın.
AutoSaveVersioningMaxNumberOfFiles AutoSaveVersioning seçildiğinde, saklanacak maksimum yedekleme dosyası sayısını belirtir. Sayı büyüdükçe daha fazla disk alanı gerekir.
Not: 1 ile 100 arasında bir değer girmelisiniz.
DisableMatchingProperties Özellikler bölmesinde değer değişikliğini önlemek için özellikleri salt okunur olarak tanımlar. Devre dışı bırakılacak özelliklerle eşleşen bir düzenli ifade (regexp) belirtin. Örneğin CAD meta verileri ve geometri aktörü adlarında değişiklik yapılmasını önlemek için şunları belirtin: (Meta\..*)|(Actor\.Name)Bu regexp, Meta. ile başlayan tüm özelliklerle ve Actor.Name özelliğiyle eşleşir. Düzenli ifadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Referans Bilgileri: Düzenli İfade Söz Dizimi.
Not: Actor.Name'in devre dışı bırakılması, özellikler bölmesindeki ortak aktörlerin yeniden adlandırılmasını da devre dışı bırakır. Ortak aktörleri yeniden adlandırmak için İşbirliği bölmesini ziyaret edin, aktör adına sağ tıklayın ve Aktörü Yeniden Adlandır (F2) seçeneğine tıklayın.
Tip: Dahili özellik adlarını (örneğin Actor.Name) almak için Metin bölmesinde Özellik Ekle'yi kullanın veya Dosya > Özellikler > XML Göster seçeneğini kullanın. Yöneticiler, bilgisayardaki tüm kullanıcıların özelliklerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki dize kayıt defteri değerini oluşturabilir: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\[Wow6432Node\]Dassault Systemes\Composer\Preferences\DisableMatchingPropertiesBu HKEY_LOCAL_MACHINE değeri tüm kullanıcı tanımlı değerleri geçersiz kılarak onların yerine geçer.
SupportEmailDump Bir Composer uygulaması çöktüğünde döküm ve günlük dosyası ekleriyle bir e-posta iletisi hazırlar. Daha sonra bir alıcı listesi sağlayabilir ve e-postayı gönderebilirsiniz.
Girdi ForceNetGUIDResolutionAtLoading Yalnızca şirket içi kullanım.
IOCV5FullyShatteredInCacheMode Tamamen parçalanmış modda dönüştürme sırasında belleğin kaydedilmesini sağlar. Ancak bazı CATProduct'lar dönüştürülemeyebilir.
IOCheckTesselation Yerel bir dosyayı dönüştürmek, özellikle mesh'in bir noktasının veya üçgeninin modelin sınırlayıcı kutusunun dışında kalması nedeniyle kötü sonuçlar veriyorsa bunu seçin.
IOErrorLevel Composer Converter'ın (ve Composer Converter çağrıldığında Sync'in) yalnızca başarılı çeviriler için çıktı dosyaları oluşturacağını belirtir. Bir kaynağın bulunamaması gibi kritik olmayan hataların ardından çıktı dosyaları oluşturmak için bu seçeneğin onayını kaldırın. Composer Converter dönüş değerleri hakkında ayrıntılar için Composer Programlama Kılavuzu'na bakın.
IOGenerateUnicodeOBJ Alias Wavefront (.obj) formatına kaydederken Unicode kodlamalı dosyalar oluşturur. ANSI kodlamalı Wavefront dosyaları oluşturmak için (Unicode desteklemeyen uygulamalar tarafından kullanım amacıyla) bu seçeneğin onayını kaldırın.
Not: Geometri adlarındaki Unicode karakterler kaybolacaktır.
GÇÖnizleme Açılan dosyanın önizleme küçük resminin oluşturulmasını kontrol eder:
  • 0: Önizleme yok
  • 1: Donanımda oluşturulan önizleme (grafik kartı sorunlarını önlemek için)
  • 2: Grafik hızlandırıcı kullanılarak oluşturulan önizleme
IOProERemoveRevisionNumber Pro/ENGINEER dosya dönüştürme işleminde oluşturulan dosya adlarındaki revizyon numaralarını kaldırır.
IOSolidWorksTimeOut SOLIDWORKS'ten başka bir dönüştürme işlemi başlatmadan önce beklenecek süreyi saniye cinsinden belirtir. Varsayılan değer 120'dir. Tamamen parçalanmış modda büyük montajlar için bu süreyi uzatın.
Not: Bu parametre kullanıcı arabiriminde mevcut değildir. Bir kayıt defteri ayarı olarak ayarlanmalıdır.
IOU3dQualityOutput U3D çıktı kalitesini belirtir:
  • 0: Hızlı dışa aktarma ancak daha büyük dosya boyutu
  • 1: Yavaş dışa aktarma ancak daha küçük dosya boyutu
  • 2: İkisi arasında bir değer
IOVRMLExportNaming Rakamla başlayan düğümleri içeren bir dosyayı VRML olarak kaydederken, ilk haneden önce '_' alt çizgi karakterini ekler (haneyi '_' alt çizgi karakteriyle değiştirmek yerine). Örneğin 12345 adlı bir aktör, varsayılan _2345 yerine _12345 şeklinde yeniden adlandırılır.
IOVRMLExportWriteNormals VRML olarak kaydederken, tüm yüzler için normal yönlerini VRML (.wrl) dosyasına yazar. Daha küçük dosyalar üretmek amacıyla normalleri kaldırmak için bu seçeneğin onayını kaldırın.
IOVRMLExportZIP VRML olarak kaydederken, genellikle sıkıştırılmamış dosyalardan çok daha küçük olan sıkıştırılmış VRML (.wrl) dosyaları oluşturur. Tüm uygulamalar sıkıştırılmış VRML'yi okuyamaz.
Not: Hem sıkıştırılmış hem de sıkıştırılmamış VRML dosyalarında .wrl dosya uzantıları olur.
IOWriteStatisticsFile Yalnızca şirket içi kullanım.
VertexWelding Köşeler arasında aktörün sınırlayıcı kutusunun yüzdesi cinsinden mesafe belirtir. Composer, aralarında bu değerin altındaki bir mesafe olan köşeleri aynı köşe olarak kabul eder ve birleştirir. Mesh'teki küçük delikler nedeniyle anahatlarda (vektör çıktısı dahil) fazladan çizgiler olduğunda bu seçeneği kullanın. Örneğin aralarındaki mesafe sınırlayıcı kutunun %0,01'inden daha yakın olan köşeleri birleştirmek için 0,01 değerini belirtin. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için 0 belirtin.
Önemli:
  • V6R2011'deki anahat hesaplama algoritmasındaki bir değişiklik, çoğu durumda vektörleştirmeyi iyileştirmiştir ancak küçük delikli mesh'lerde ekstra çizgiler üretebilir. V6R2011 öncesi anahat hesaplamasını geri yüklemek için 0,01 değerini belirtin.
  • Köşe birleştirme, dosyanın yüklenmesi sırasında (anahat hesaplamasından önce) gerçekleştirilir ve kalıcıdır. Belgenizi kaydettiğinizde, geometri orijinalden farklıdır. Bu seçeneği yalnızca anahatlarla ilgili bir sorun olduğunda kullanmanız önerilir.
Görünüm Penceresi AnnotationRelativeComposer AnnotationRelativePlayer Composer (AnnotationRelativeComposer) ve Composer Player'da (AnnotationRelativePlayer) oluşturulan yeni açıklama ve ölçüm aktörleri için varsayılan olarak Kağıt alanındaki boyut metin özelliğini etkinleştirir.
CurvesHighLighting Eğri algılama gerektiren komutları kullanırken aktör eğrilerini vurgular. Öncelikli olarak hata ayıklama için kullanılır.
PickingDepth 3B seçim sorunlarınız varsa bu değeri artırın. Daha büyük bir değer, seçim doğruluğunu artırır ancak performansı etkiler.
Donanım HardwareSupport.Advanced Donanım Desteği sayfasındaki Gelişmiş ile aynıdır. Bkz. Donanım Desteği.
HardwareSupport.DedicatedDepthBuffer Composer'ın kendi derinlik arabelleğini oluşturmasına izin verir. Ortam kapatma veya silüetler iyi işlenmiyorsa bu seçeneği etkinleştirin. Grafik kartınız tarafından desteklenen bir format seçin.
  • Devre Dışı - Grafik kartınızın yerleşik derinlik arabelleğini kullanır. Görüntü işleme sorunlarınız yoksa bunu seçin.
  • RGBA8 - Bazı eski kartlar için en iyi seçenek.
  • R32F - Yeni kartların çoğu için en iyi seçenek.
  • RGBA32F - R32F desteklemeyen yeni kartlar için en iyi seçenek.
Not: Görünüm penceresi siyaha dönerse başka bir ayar deneyin.
HardwareSupport.HighLightEffect
Vurgulanan aktörlerin çevresinde parlak yeşil çizgiler görüntüler.
Devre DışıEtkin
HardwareSupport.MirrorBufferSize Ayna arabelleğinin boyutunu belirtir. Değeri azaltmak performansı artırabilir ancak ayna yansımasının piksellenmesine neden olabilir.
HardwareSupport.ShadowBufferSize Gölge haritası arabelleğinin boyutunu belirtir. Değerin düşürülmesi performansı artırabilir ancak gölge kalitesinin azalmasına ve görüntü hatalarına neden olabilir.
HardwareSupport.SilhouetteShader
Hızlı silüet işleme sağlamak için OpenGL silüet gölgelendiricisini kullanır. Composer'ın dahili silüet işleme tekniğini kullanmak için bu seçeneğin onayını kaldırın.
Devre DışıEtkin
HızDaha yavaş (model boyutuna bağlıdır)Daha hızlı
Çizgi rengi ve genişliğiAnahat ayarlarına uyarSiyah, sabit genişlik
DoğrulukDoğruluğu yüksek (donanımdan bağımsız)NVidia Quadro 5 serisi (FX [x]5xx) gibi kartlarda ve aşağıdakiler gibi daha eski kartlarda, istenmeyen görüntü hataları veya tarama çizgileri oluşabilir: FX 1400, FX 3450, FX 4000, FX 1500, FX 4500
Not: Teknik bir sınırlama nedeniyle, OpenGL siluet gölgelendirici 3B paneller için silüet çizgileri çizer.
Görünümler Cache.ViewsImages Oluşturulan her görünüm için bir görüntü dosyası oluşturur.
ViewScale Görünüm küçük resimlerinin ölçeğini belirtir.
Etkileşimli çakışma algılama ClashInteractiveRatio Yalnızca şirket içi kullanım.
Teknik Çizim DetailLevel Teknik Çizim atölyesi kullanılarak yayımlanan vektör görüntüleri için renk bölgesinin hassasiyetini artırır. 0 - 100 arasında bir değer aralığı kullanan Teknik Çizim atölyesinin Renk Bölgesi sekmesinde bulunan daha az hassas Detay Seviyesi kaydırıcısı yerine bu seçeneği kullanmak için 100'ün üzerinde bir değer girin. 100 veya daha düşük bir değer dikkate alınmaz.
Not: Değeri artırmak hassasiyeti artırır ancak teknik çizimler oluştururken performansı etkileyebilir. Bu seçeneğin izin verdiği maksimum değer grafik kartınıza bağlıdır, bu nedenle hassasiyet ve performans arasında uygun dengeyi bulmak için çeşitli değerleri test etmeniz önerilir.
ExternalVectorViewWindow Bir Internet Explorer penceresinde SVG önizlemelerini (Teknik Çizim atölyesinden) görüntüler. SVG önizlemelerini Composer görünüm penceresi vektör bölmesinde görüntülemek için bu seçeneğin onayını kaldırın.
Not: Adobe® SVG Viewer'ın 64 bit sürümü bulunmadığından, 64 bit işletim sistemlerinde ExternalVectorViewWindow ayarı göz ardı edilir. SVG önizlemeleri her zaman Internet Explorer'da görüntülenir.
SvgOutput.ShowPaper SVG görüntülerinde, görünüm penceresi sahnesinin yalnızca kağıt alanı içindeki kısmını içerir. Tüm sahneyi dahil etmek için bu seçeneğin onayını kaldırın.
SvgOutput.ShowTooltip
SVG çıktısında bağlantı noktası araç ipuçlarını içerir. Araç ipuçlarını gizlemek için bu seçeneğin onayını kaldırın.
Devre DışıEtkin
VectoShowEllipsesInBlue Elips oluşturma seçeneğiyle (Teknik Çizim atölyesi) oluşturulan elipsleri mavi renkte görüntüler. Hata ayıklama için kullanışlıdır.
Geometri CuttingLinesPrecision
Kesme çizgilerinin nasıl görüntüleneceğini yöneten geometri basitleştirme faktörünü belirtir. Bu basitleştirme faktörü, varsayılan olarak kesme çizgisi genişliğinin 1/2500'üdür.
MergeKeepDraws Geometri Birleştir komutuyla oluşturulan geometride, geometrik işlemlerin performansını artırır ancak görüntü işleme süresi uzar. Bu seçenek, birleştirme işleminin dahili ayrıntılarını etkiler; Montaj bölmesinde gösterildiği gibi birleştirme sonucu aynıdır.
Hata ayıklama bilgileri ShowDebugPropertiesInPropertiesPane Hata ayıklama özelliklerini Özellikler bölmesine dahil eder. Hata ayıklama özellikleri yalnızca bilgi amaçlıdır ve 3B sahneyi değiştirmez. Bkz. Hata Ayıklama Özellikleri.
* Gerekli
Sayfa:   Gelişmiş Ayarlar
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
