Spot ışık, merkezi daha parlak olan, kısıtlanmış, odaklanmış bir ışıktan koni şeklinde ışınla gelir. Bir Spot ışığı, modelin belirli bir alanını hedef alabilir. Işık kaynağının yoğunluğunu, rengini ve konumunu değiştirebilir ve ışının yayıldığı açıyı ayarlayabilirsiniz.
Bu PropertyManager'ı görüntülemek için:
DisplayManager'da, Sahne, Işıklar ve Kamerayı Göster
öğesine tıklayın. Işıklar
öğesine sağ tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
- Spot ışık eklemek için Spot Işık Ekle
öğesine tıklayın.
- Mevcut bir spot ışığı düzenlemek için spot ışığa sağ tıklayın ve Spot Işığını Düzenle öğesine tıklayın.
PropertyManager görüntülenirken, grafik alanında bir manipülatör
ve bir hedef
gösterilir. Grafik alanında ışığı veya hedefi hareket ettirmek için, imleci manipülatörün veya hedefin üzerine getirin. İmleç, manipülatör için
olarak veya hedef için
olarak değiştiğinde, imleci sürükleyebilirsiniz.
Temel Sekmesi - Temel
Sahne değişince ışığı koru
Bir sahne değişikliğinden sonra ışığı modelle tutar. Varsayılan olarak, ışıklar bir sahne değiştiğinde değiştirilir. Örneğin, modelin tıkanmış bir kesitini aydınlatmak için bir nokta ışık kullandığınızda bu seçeneği ayarlayın. |
Rengi Düzenle
Renk paletini görüntüleyerek varsayılan beyaz ışık yerine renkli ışık seçmenizi sağlar. |
Temel Sekmesi - Işık Konumu
Işık kaynağını model orijini etrafında 180 derece ters çevirmek için Tab tuşuna basın.
Koordinat sistemi
Küresel
Işık kaynağının konumunu belirtmek için küresel bir koordinat sistemi kullanır. Manipülatörü grafik alanında sürükleyin veya değerleri PropertyManager'da ayarlayın.
Modele kilitle
Işığın konumunu modele göreceli olarak korur. İşareti kaldırıldığında, ışık model alanında sabit kalır. |
Boylam Enlem
Uzaklık
Işığın konumunu koordinat sisteminde ayarlar. |
Hedef X koordinatı Hedef Y koordinatı
Hedef Z koordinatı
Hedef, modelde ışığın hedeflendiği noktadır. Işık hedefinin konumunu koordinat sisteminde ayarlar. |
Koni açısı
Işının yayılacağı açıyı belirtir. Küçük bir açı, dar bir ışık ışını üretir. Grafik alanında, işaretçiyi koninin tabanını tanımlayan dairenin üzerinde dolaştırın. İşaretçi olarak değiştiğinde ve daire renk değiştirdiğinde, daireyi sürükleyerek koninin açısını değiştirebilirsiniz. |
Koordinat sistemi
Kartezyen
Işık kaynağının konumunu belirtmek için Kartezyen bir koordinat sistemi kullanır. Manipülatörü grafik alanında sürükleyin veya değerleri PropertyManager'da ayarlayın.
Modele kilitle
X Koordinatı Y Koordinatı
Z Koordinatı
Hedef Z koordinatı
Koni açısı
SOLIDWORKS Sekmesi - SOLIDWORKS Işıklandırma
SOLIDWORKS'te açık |
SOLIDWORKS'te ışığı açar. |
ortamlar |
Işık kaynağının yoğunluğunu kontrol eder. Kaydırıcıyı hareket ettirin veya 0 ile 1 arasında bir değer girin. Yüksek bir değer daha çok ışık sağlar. Seviye, modelin tüm taraflarında eşit olarak değişir. |
Parlaklık |
Işık kaynağının parlaklığını kontrol eder. Kaydırıcıyı hareket ettirin veya 0 ile 1 arasında bir değer girin. Yüksek bir değer modelin kaynağa en yakın olan tarafında daha fazla ışık sağlar. |
Aynasallık |
Parlak yüzeylerin, ışığın üzerlerine vurduğu yerlerde parlak vurgular sergileme derecesini kontrol eder. Kaydırıcıyı hareket ettirin veya 0 ile 1 arasında bir değer girin. Yüksek bir değer daha etkili vurgular ve daha parlak bir görünüm sağlar. |
