使用 Toolbox - 孔对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的柱形埋头孔和锥形沉头孔并将其插入到工程图中。
要显示椭形孔的 Toolbox - 孔对话框:
- 单击孔
(Mechanical Toolbox 工具栏)或 。
- 在左侧窗格中,单击
槽口。
属性
属性部分显示了孔名称,并允许您选择创建方法以及查看或更改孔的物理值。
可用的属性取决于您是选择弯还是直作为槽口样式。
软件将验证特性值以避免损坏的几何图形。 无效值突出显示为浅红色。
直槽口
| 名称 |
派生自您选择的槽口样式。 |
| 创建方法 |
设置用于在工程图中创建孔的方法。
预览将会反映出您所做的选择。
比例(S)
设置在工程图中放大或缩小槽口大小的比例因子。 将保留此比例。
其值必须是正值。
槽口样式
确定槽口名称以及插入的槽口是直槽口还是弯槽口。 |
槽口类型和深度
控制槽口深度。 其选项有盲孔或贯穿。
如果选择盲,您可以修改深度字段中的值。
拔模角度
指定槽口所使用的角度,以使槽口的开口比底面更宽。 当槽口被用作模具时,拔模角度使得更容易从模具弹出零件。
左右半径
指定槽口每侧的半径大小。 |
参考点
指定在插入槽口时使用的参考点的初始位置。 选项包括:
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P)
选项或快捷菜单上的参考点
选项。
槽口长度
指定槽口的长度。 请执行以下操作之一:
- 选择中心到中心,然后指定从左侧半径的中心到右侧半径的中心的长度。
- 选择总体,然后指定槽口的总长度。
材料厚度
显示部件的材料厚度。 当槽口类型为贯穿时,材料厚度将影响剖面和隐藏视图。 盲孔槽口具有固定深度。
单击 以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
弯槽口
| 名称 |
派生自您选择的槽口样式。 |
| 创建方法 |
设置用于在工程图中创建孔的方法。
预览将会反映出您所做的选择。
比例(S)
其值必须是正值。
槽口样式
槽口类型和深度
控制槽口深度。 其选项有盲孔或贯穿。
如果选择盲,您可以修改深度字段中的值。
拔模角度
底面半径
允许您指定底面半径并选择是否将其应用到槽口的外部边线、中心或内边线。 |
参考点
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P) 选项或操作杆快捷菜单上的参考点(P) 选项。
槽口宽度
控制槽口宽度。 |
槽口角度和数量
控制槽口的角度长度。 选择以下某项:
材料厚度
显示部件的材料厚度。 必须为所有创建方法提供该值。
使用测量工具 可以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将孔作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
对话框将打开并显示孔类别的通孔屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 孔对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的按钮访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器
打开 Toolbox - 孔收藏夹对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹孔。 |
添加到收藏夹
打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。 您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
| 下次打开 Toolbox - 孔对话框时,软件会记住以下三项设置。
显示/隐藏收藏夹
切换打开和关闭 收藏夹 窗格。 列出的收藏夹取决于显示所有类别和显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
显示所有类别
允许您选择 收藏夹 列表是包含所有收藏夹,还是只包含当前类别的收藏夹。 - 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
- 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
显示所有标准的收藏夹 |
允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。 - 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
- 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
