图纸集管理器可让您在工程图图纸集内创建、组织和管理工程图图纸。 您可以使用 SheetSet 命令显示图纸集管理器调色板。
您可以使用
图纸集管理器执行以下操作:
- 浏览工程图图纸集中的图纸。
- 对工程图图纸集或子集中的图纸重新编号。
- 重新命名现有图纸或工程图图纸集。
- 从工程图图纸集或子集中移除图纸。
- 创建新的工程图图纸集。
- 添加和移除子集。
- 重新排列图纸和子集。
- 打开图纸进行编辑或只读。
- 修改每个工程图图纸集、子集或图纸的属性。
- 将模型视图放置在图纸上并管理图纸视图。
- 发布工程图图纸集中的图纸。
您可使用上下文菜单中的选项来组织工程图图纸。选项因树视图中的所选项目而异。
要显示图纸集管理器调色板: - 右键单击功能区,然后从上下文菜单中单击图纸集管理器。
- 键入 SheetSet。
- 按 Ctrl + 4。
图纸集管理器调色板
调色板包含以下选项卡:
- 图形图纸列表
以树视图列出指定工程图图纸集的工程图图纸。 工程图图纸集中的每个图纸都是工程图文件中的指定图纸。
- 图纸视图
列出当前工程图图纸集中使用的模型视图。
- 模型视图
列出用于当前工程图图纸集的文件夹、工程图文件和模型视图。
您可以执行以下操作:
- 右键单击树视图中的项目将显示上下文菜单。
- 双击工程图、图纸或模型视图将在图形区域中显示它们。
- 单击某个项目会在预览区域中显示缩略图预览。
详细信息
详细信息区域显示有关树视图中选定项目的描述性信息。
预览
预览区域显示树视图中选定项目的缩略图预览。 使用切换预览
显示或隐藏预览面板。
工程图图纸列表选项卡
图纸集管理器的
工程图图纸列表选项卡显示指定工程图图纸集的工程图图纸列表。 工程图图纸集中的每个工程图图纸都是工程图文件中的指定图纸。
工程图图纸列表中显示的图纸名称与相应图纸的链接类似。 工程图图纸集可让您从指定的工程图文件快速访问图纸。
双击工程图图纸名称将打开工程图,使所选图纸处于激活状态。 为其他用户锁定包含图纸的工程图。 锁定符号 (
) 出现在工程图图纸图标上。
- 单击一个或多个项目将选择它们以打开或发布。 按下 Shift + 箭头键选择多个选项。
- 拖放工程图图纸以在工程图图纸列表中组织它们。
- 右键单击工程图图纸列表中的项目将显示一个上下文菜单。
表 2. | 图标 |
说明 |
工程图图纸可供编辑。 |
锁定的工程图图纸。您能够以只读模式打开工程图。 |
图标表示以下情况之一: - 用于存储包含您添加到子集的图纸的所有新 .dwg 文件的文件夹名称和路径不存在。
- 子集至少缺少一个工程图。
- 工程图文件缺失。 您可从工程图图纸集移除工程图图纸。
不包括用于打印。 |
详细信息区域
详细信息区域显示工程图图纸集列表中所选项目的描述性信息。
预览区域
预览区域显示工程图图纸集列表中所选项目的缩略图预览。
工程图图纸列表上下文菜单
右键单击工程图图纸列表中的项目将提供一个上下文菜单。 您可以使用上下文菜单创建新的工程图图纸和新的子集,以及发布工程图图纸集。 显示的选项因所选项目而异。
表 3. 处理当前工程图图纸集的选项 | 选项 |
说明 |
| 工程图全部展开 |
从工程图图纸集展开所有子集。 |
| 全部折叠 |
从工程图图纸集折叠所有子集。 |
| 关闭图形图纸集 |
关闭当前工程图图纸集。 |
| 重新保存所有工程图图纸 |
保存工程图图纸集中的所有图纸,并将每个工程图文件与工程图图纸集连接。 |
表 4. 用于工程图图纸集和子集的选项 | 选项 |
说明 |
| 新建图形图纸 |
显示新建工程图图纸对话框,可让您在指定工程图图纸集或子集中创建工程图图纸。 |
| 新子集 |
显示子集属性对话框,可让您在指定子集中创建子集。 |
| 导入图纸 |
显示将图纸导入为工程图图纸对话框,您可在此对话框中指定您可从中导入图纸的工程图。 |
| 重命名子集 |
显示子集属性对话框。 |
| 移除子集 |
从工程图图纸集中移除选定的子集。 |
| 发布 |
显示可用的发布选项。 |
| 打包 |
从整个指定的图形图纸集或子集生成一个包。 |
| 属性 |
显示所选工程图图纸、工程图图纸集或子集的属性。 |
| 插入图形图纸列表表格 |
显示图形图纸列表表格对话框。 |
表 5. 用于工程图图纸的选项 | 选项 |
说明 |
| 打开 |
打开工程图,使所选图纸处于激活状态。 |
| 以只读方式打开 |
打开工程图,使所选图纸在仅查看模式下处于激活状态。 |
| 重命名和重新编号 |
显示重命名和重新编号对话框。 您可以调整图纸的编号和标题。 |
| 移除图形图纸 |
从工程图图纸集中移除所选工程图图纸。 |
| 插入图形图纸列表表格 |
显示图形图纸列表表格对话框。 |
| 打包 |
根据指定的图形图纸创建包。 |
表 6. 发布选项 | 选项 |
说明 |
| 发布到 PDF |
在后台将指定的工程图图纸集发布到 PDF 文件。 |
| 发布到 DWF |
在后台将指定的图形图纸集发布到 DWF 文件。 |
| 发布到 DWFx |
在后台将指定的图形图纸集发布到 DWFx 文件。 |
| 发布到打印机 |
在后台将指定的工程图图纸集发布到打印机。 |
| 使用页面布局覆盖进行发布 |
使用选定的页面布局覆盖(而不是每个工程图中指定的页面布局)发布指定的图纸。 |
| 子集和工程图图纸发布设置 |
显示发布工程图图纸对话框。 |
| 倒序发布 |
逆序发布工程图图纸集中的图纸。 |
| 添加打印印记 |
打印工程图图纸时包括打印戳。 |
| 打印印记选项 |
启动 PrintStamp 命令。 |
| 管理打印配置 |
显示打印配置管理器对话框。 |
| 在子集中发布图形图纸 |
显示可用的发布选项。 |
| PDF 发布选项 |
显示 PDF 发布选项对话框。 |
| 批量打印 |
显示批量打印对话框。 |
图纸视图选项卡
图纸集管理器的图纸视图选项卡显示当前工程图图纸集中使用的视图列表。 您可以在视图类中组织视图。 您可按视图类或放置视图的工程图图纸显示视图列表。
图纸列表上下文菜单
表 7. 用于工程图图纸集的选项 | 选项 |
说明 |
| 新建视图类 |
显示视图类对话框。 此选项仅在图纸视图根据其视图类(按类查看选项)显示时可用。 |
| 属性 |
显示工程图图纸集属性对话框。 |
表 8. 用于类的选项 | 选项 |
说明 |
| 重命名 |
重命名选定的图纸视图类。 |
| 移除类 |
移除选定的图纸视图类。 |
| 属性 |
显示视图类对话框。 |
表 9. 用于图纸视图的选项 | |
| 显示 |
缩放到创建该视图的图纸上的指定视图。 如果工程图文件尚未打开,则打开包含图纸的工程图文件。 |
| 重命名和重新编号 |
显示重命名和重新编号视图对话框,可让您为所选图纸视图重新编号并修改其标题。 |
| 放置标注图块 |
指定标注图块并将其放置到图纸上。 |
| 放置视图标签图块 |
指定视图标签图块并将其放置到图纸上。 |
模型视图选项卡
图纸集管理器的模型视图选项卡显示可用于当前工程图图纸集的文件夹位置的树视图。 展开文件夹位置节点将显示该位置中的所有文件夹和工程图。 展开工程图节点将显示该工程图中的模型视图。
您可以通过将工程图从
模型视图选项卡拖动到图纸上来添加内容到工程图。
- 您可以通过将工程图从模型视图选项卡拖动到图纸上来添加内容到工程图。
- 右键单击模型视图列表中的项目将显示上下文菜单。
- 将工程图从模型视图选项卡拖动到图纸上会将工程图作为外部参考工程图附加到图纸上。
要附加工程图为外部参考: - 在图纸集管理器调色板中,打开工程图图纸集。
- 在工程图图纸列表选项卡上,打开要添加内容的工程图图纸。
单击模型视图选项卡。
- 在模型视图选项卡上,导航到工程图文件以附加为外部参考。
- 选择工程图或工程图中的模型视图,然后将其拖动到图纸上。
- 右键单击并从列表中指定适当的比例。
- 在图形区域中,指定插入点。
模型视图列表上下文菜单
右键单击模型视图选项卡中的项目将显示一个上下文菜单,其中包含用于向当前工程图图纸集添加和移除文件夹位置的选项。 可用选项因您在树视图中选择的项目而异。
表 10. 用于文件夹位置的选项 | |
| 展开 |
展开选定的文件夹位置并显示工程图。 |
| 添加新位置 |
允许您将文件夹位置添加到当前工程图图纸集。 |
| 移除位置 |
从当前工程图图纸集移除所选文件夹位置。 |
表 11. 用于文件夹位置中的工程图的选项 | |
| 打开 |
打开指定的工程图文件。 |
| 以只读方式打开 |
以只读模式打开指定的工程图文件。 |
| 置于图纸上 |
允许您在当前图纸上放置视图。 |
| 查看模型空间视图 |
显示模型视图列表。 |
表 12. 用于模型视图的选项 | |
| 打开 |
打开指定的工程图文件。 |
| 置于图纸上 |
允许您在当前图纸上放置视图。 |
