在设计流程的任何状态下,您都可以在模型和图纸模式中将框架和标题块添加到工程图。
要将框架和标题块添加至工程图:
- 请执行以下操作之一:
- 在功能区上,单击。
- 在菜单上,单击。
- 键入 TB_Frame。
- 在 Toolbox - 框架和标题块对话框中,指定框架大小和标题块。
默认情况下,您只能从活动标准中指定框架大小和标题块。 如果要使用其他标准的框架大小和标题块,请选择显示所有标准。 标准列表会显示所有可用的工程图标准,您可以从其他标准中选择框架和标题块。
- 请执行以下操作之一:
| 选项 |
描述 |
| 指定插入比例。 |
在比例下,选择以下设置: - 在比例列表中,指定插入框架时要使用的比例。 该列表显示所有可用的比例。
从“系统选项”页面,您可以在“选项”对话框中添加新的自定义比例。
- (可选)单击使用默认缩放列表以使用自定义比例,例如 1:4、1:2;当您选择此选项时,这些比例将出现在比例列表中。
- 执行重新缩放。 根据新的比例调整文本对象和标注。 如果比例不是 1:1,则在插入框架后,您必须指定要重新缩放的对象。
单击确定后,框架会显示为粘附到光标,您可以将其放置在图形区域中。
| 指定框架区域。 |
- 单击指定区域。
- 在图形区域中,指定定义矩形的两个对角线点用于带有标题块的框架。
- 单击确定。
重新调整框架和标题块的大小,以适合指定的矩形区域,然后将其插入。 将自动计算比例。 您不能在图纸模式下指定框架区域。
- 在编辑图块属性值对话框中,指定图块属性的值。
- 单击确定。
插入带有指定值的框架和标题块。
- 如果您选择了执行重新缩放选项,请选择要重新缩放的文本对象和标注,然后按 Enter 键。
这些对象将被重新缩放。 它们的位置不会改变。
访问方式
功能区:
菜单:
命令: TB_FRAME
