在图纸上放置标注图块和标签图块 标注图块是引用其他工程图图纸的符号。 您可以在工程图图纸集中使用图块作为标注图块或标签图块。 标注图块可以是单个工程图文件,也可以是另一个工程图或模板中的图块定义。 标注图块包括属性定义,比如视图编号、工程图图纸编号以及与您所引用的工程图图纸或视图相关联的其他信息。 当工程图图纸集属性更改时,标注图块会自动更新。 您可以将任意数量的标注图块分配给整个工程图图纸集或视图类。 要使用标注图块并将其放置在图纸上: 使用标注图块。 创建标注图块。 您可在工程图文件中创建多个图块,或将每个图块存储在单独的工程图文件中。 使用工程图图纸集属性将图块分配给工程图图纸集。 在图纸上添加视图。 在图纸上添加视图时,包含视图特定信息的已分配标注图块会自动显示在图纸上。 将标注图块放置到图纸上。 在图纸集管理器中,打开工程图图纸集。 在工程图图纸列表选项卡上,打开图纸。 在图纸视图选项卡上,导航到要与标注图块关联的图纸视图。 预览区域显示所选图纸视图的预览。 右键单击图纸视图,然后从上下文菜单中选择放置标注图块。 菜单显示您指定的所有图块。 如果您没有为工程图图纸集指定标注图块,则会出现图块列表对话框。 指定要放置在图纸上的标注图块。 视图和工程图图纸编号自动显示在标注中。 在图形区域中,指定标注图块的插入点。 DraftSight 将标注图块放在图纸上。 标注图块显示有关关联视图的信息。 访问方式 命令: SheetSet 父主题在工程图图纸集中使用图纸视图
