测量距离
使用 GetDistance 命令测量两点之间的距离或角度。您可以将命令用作透明命令。点可以是任意的,不是图形的一部分。
您也可以使用 MeasureGeometry 命令的距离选项。
要测量点之间的距离:
- 单击工具 > 查询 > 计算距离(或键入 GetDistance)。
- 在图形区域中,选择两个要测量的点。
如果要确定的距离具有几何意义上的点,例如,图形对象的起点或终点,请使用对象捕捉。
结果测量显示:
距离 = <n>,在 XY 平面的角度 = <n>,与 XY 平面的夹角 = <n>
Delta X = <n>,Delta Y = <n>,Delta Z = <n>
距离(S): 测量点之间的绝对距离。
在 XY 平面的角度:测量从 X 轴开始到第二个点的角度。无论旋转方向如何,测量值都会显示较小的角度。
与 XY 平面的夹角:测量从 XY 平面到 Z 轴的第一个和第二个点之间的角度。第一个点假定位于 XY 平面上。
Delta X、Delta Y 和 Delta Z:测量坐标系相应轴方向上两点之间的距离。长度值以图形单位指定。
按 F2 可在单独的窗口中更好地查看结果。
命令:GetDistance
菜单:工具 > 查询 > 计算距离
