隐藏目录
测量几何体
使用 MeasureGeometry 命令在单个命令中测量距离、半径、角度和面积。
MeasureGeometry 命令提供的选项可执行与以下命令相同的计算:
如果要计算的面积具有几何意义上的点,例如,图形对象的起点或终点,请使用对象捕捉
要测量几何体:
  1. 单击工具 > 查询 > 测量几何体(或键入 MeasureGeometry)。
  2. 指定一个选项:
    • 距离。测量两个指定点之间的距离。
    • 半径。测量指定圆弧、圆或多段线的圆弧段的半径。
    • 角度。测量与指定圆弧或者两个指定线或多段线线段相对应的角度。显示的测量值取决于您在图形区域中指定的对象。
    • 面积。通过指定图形对象或指定组成区域的点来计算面积和周长,测量方法与 GetArea 命令相同。结果测量值还显示闭环区域的周长、开放多段线轮廓的长度以及圆和椭圆的圆周。
      指定一个选项:
      • 指定点。计算由组成要测量区域的点定义的面积和周长。当您指定点时,所定义的区域在图形区域中动态突出显示。
      • 指定对象。计算常规几何区域(如圆、椭圆、圆弧或多段线轮廓)。如果您指定的对象未闭合,则面积将按闭合的方式计算。
      • 添加通过指定点或使用指定对象选项,在指定部分区域时打开“添加”模式并计算总面积。将显示面积和周长测量值。
        示例:添加不同形状的区域以确定总面积。
      • 删减。打开“删减”模式,并从总面积中减去指定的面积。将显示面积和周长测量值。
        示例:从房间区域减去楼梯耗用的面积。
      将形状分成常规形状,并使用添加删减选项在单次操作期间计算面积。
访问方式
命令:MeasureGeometry
菜单:工具 > 查询 > 测量几何体
页面:   测量几何体
Web 帮助内容版本: 2024 SP05
