形位公差 PropertyManager 您可以在创建形位公差符号时指定以下属性。 您可以在公差对话框中定义符号。 要打开该 PropertyManager: 执行以下操作之一: 对于零件,单击形位公差 (MBD Dimension 工具栏)或工具 > MBD Dimension > 形位公差。 对于工程图,单击形位公差(注解工具栏)或单击插入 > 注解 > 形位公差。 样式 定义样式。 详情请参阅样式。 引线 显示可用的形位公差符号引线类型。 引线 多转折引线 无引线 自动引线 直引线 折弯引线 垂直引线 引线靠左 引线向右 引线最近 全周 全部绕过此侧 遍及 全部通过此侧 箭头样式 选择箭头样式。 智能箭头 将根据出详图标准应用适当的箭头。 引线/框架样式 使用文档显示 选择可使用在文档属性 > 形位公差点中配置的样式和厚度。 清除指定样式 或厚度 。 角度 输入角度 。 水平设定 将角度设定到 0 度。 竖直设定 将角度设定到 90 度。 格式 允许使用默认字体。 消除使用文件字体,然后单击字体选取字体样式和大小。 图层 将形位公差符号应用到指定的工程图图层。 父主题形位公差符号 创建形位公差符号 将形位公差限制为标准 将形位公差符号添加到尺寸 将形位公差符号从尺寸标注拆离 生成分离形位公差符号 以形位公差符号显示双制尺寸 公差对话框 基准对话框 指示符对话框 范例:使用形位公差符号 样式
