发布到 3D PDF PropertyManager
您可以使用发布到 3D PDF PropertyManager 为活动模型的 3D PDF 文件指定细节。
要打开发布到 3D PDF PropertyManager:
  1. 单击发布到 3D PDF (MBD 工具栏或 3D 视图选项卡)。
  2. 模板选择对话框中选择一个模板,然后单击确定
在 PropertyManager 中,页数和可用选项取决于您选择的模板。
下一步
后退
在 PropertyManager 的页面之间切换。 还可以将 3D PDF 预览更新到相应的页面。
  浏览 允许您浏览以选择不同的模板。
安全设置 打开 3D PDF 安全对话框,您可以在其中指定用于确保 3D PDF 文件中的数据安全的选项。 您可以:
  • 指定一个密码和一个主密码。
  • 禁用打印、编辑和复制。
  • 仅发布图形数据。
3D PDF 模板编辑器 打开 3D PDF 模板编辑器对话框,您可以在其中编辑当前模板。
主视图和缩略视图
指定要包括在主要视口中的视图。 在框中单击,然后从底部窗格的 3D 视图选项卡中选择视图。
在 3D PDF 文件中,列表中的第一个视图显示在主要视口中。 其他视图将添加到缩略图轮播中。
独立视区
指定要在每个视区中使用的视图。 视区数量取决于您选定的模板。
自定义属性字段
在表中定义要与文档中的字段相关联的文本和自定义属性值。
将属性复制到所有页面
折弯系数表
指定要包括在 3D PDF 中的钣金折弯系数表。 选择折弯系数表。
要包含的列 列出选定折弯系数表中的所有可用列。 选择要在 3D PDF 文件中显示的列。
精度
显示 BREP 数据 指定 BREP 数据的准确度。
最大 无有损压缩(可能会导致较大文件大小)。
0.001mm 公差(低压缩,高精度)
低有损压缩可能会导致大的文件大小。
0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)
中等有损压缩可能会导致中等文件大小。
0.1mm 公差(高压缩,低精度)
高有损压缩可能会导致较小的文件大小。
在网格上使用有损压缩 将有损压缩应用到模型中的多边形。
仅显示图形数据 在图形区域中显示图形中的数据,如图表和图形。
附加件
创建并附加 STEP 242 导出零件和装配体,包括 STEP 242 格式中的 PMI。
附加文件 打开文件浏览器。 选择要添加到附加文件列表中的文件。 使用删除删除所有将文件从清单中移除。
材料明细表
指定要包括在 3D PDF 中的 BOM 表。选择物料清单。
要包含的列 列出选定 BOM 中的所有可用列。选择要在 3D PDF 文件中显示的列。
网格中的列 指定材料明细表列的数量,以显示在 3D PDF 中。
孔表
指定要包含在 3D PDF 中的孔表。选择孔表。
要包含的列 列出所选孔表中的所有可用列。选择要在 3D PDF 文件中显示的列。
网格中的列 指定要显示在 3D PDF 中的孔表列数量。
注释和文本区域
列出选定模板中找到的已导入注释。 在列表中,选择要导入的注释。
