导入 PMI 您可以将具有 NX、Creo 和 STEP AP242 格式的 PMI(产品制造信息)作为语义上不可编辑的注解进行导入。 您可以为图形注解指定颜色。单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色。在颜色方案设置下,选择图形注解。 有关 PMI 的更多信息 当您将尺寸、形位公差和表面粗糙度等 PMI 添加到 2D 工程图中时,软件不能查询工程图中的应用信息。例如,如果您在工程图或宽度尺寸中对边线应用平面度,则需要人员来解释关联。 对于 3D 模型,您应用到曲面的平面度和尺寸与特征的面相关联。人们可以通过旋转模型并选择注解以突出显示相应的曲面来查询模型。此外,CAD 系统可以了解模型并查询尺寸和面以生成 NC 程序。此功能称为语义 PMI 或语义查询。 SOLIDWORKS 可以通过调用 SOLIDWORKS API 来获取此语义数据。有关更多信息,请参阅此 API 示例: https://help.solidworks.com/Help.aspx?P=5&F=sldworksapi/Get_PMI_Data_Example_CSharp.htm 父主题SOLIDWORKS MBD 基于模型的定义的 3D 视图 动态注解视图 比较零件之间的 3D PMI 自定义 3D PDF 模板 出版模型
