项目属性 您可以查看和编辑单个项目的属性,例如孔、零部件或零部件实例的属性。 内容 注解属性 使用注解属性面板可以查看和编辑注解属性。 线路板属性 使用 线路板属性 面板可以查看线路板属性和特征计数。 您还可以选择是否使用现有的 SOLIDWORKS 模型将线路板在装配体中表示出来。 零部件属性 使用零部件属性面板可以查看和编辑零部件属性。 零部件实例属性 使用零部件实例属性面板可以查看和编辑零部件实例属性。 文件属性 使用文件属性面板可以查看和更改 CircuitWorks 中当前打开的 ECAD 文件的属性。 孔属性 使用电镀孔属性和非电镀孔属性面板可以查看和编辑电镀孔属性和非电镀孔属性。 轮廓线属性 您可以查看和编辑轮廓线属性,例如零部件外置属性。 垫片属性 您可查看和编辑垫片的属性。 迹线属性 您可查看和编辑迹线的属性。 填补区域属性 您可查看和编辑填补区域的属性。 修订版本属性 您可以查看和编辑 Prostep EDMD 文件的修订版本属性。 图层属性 您可以在图层属性面板中查看图层属性。 导通孔属性 导通孔形成电路板中不同层之间的垂直电气连接。 您可以查看所有导通孔属性和编辑部分导通孔属性。 指定部件高度 设计电路板时,您可提供每个部件实例的高度。 父主题属性 查看和编辑属性 指定部件高度 组属性
