线性静态分析的假设
线性静态分析可以作线性假设、弹性假设和静态假设。
如果这些假设未满足,则仿真结果无效。
线性假设
所引发的反应与所应用的载荷成正比。 例如,如果您将载荷的量加倍,模型的反应(位移、应变及应力)将加倍。 如果以下条件满足,您可以作线性假设:
  • 所计算的最高应力在由从原点开始的直线所代表的应力-应变曲线的线性范围内。
  • 计算的最大位移比零件的特性尺寸要小很多。例如,盘的最大位移必须比其厚度要小很多,横梁的最大位移必须比其横断面的最小尺寸小很多。
如果不满足线性假设,请使用非线性分析。
弹性假设
如果载荷被消除,零件将返回到其原有形状(无永久变形)。
如果不满足弹性假设,请使用非线性分析。
静态假设
载荷被缓慢且逐渐应用,直到它们达到其完全量。突然添加的载荷会引起额外的位移、应变及应力。
如果不满足静态假设,请使用动态分析。
线性假设
线性材料的应力-应变关系
在线性材料中,应力-应变关系为线性。 直线斜率即是材料的弹性模量 (E)。
