输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件
要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数装配体文件输入到 SOLIDWORKS 中:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 在对话框中将 文件类型 设定为 ProE/Creo 装配体 (*.asm;*.asm.*;*.xas)
  4. 浏览到文件,然后单击打开
  5. Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中(对于旧式转换器,在您清除工具 > 选项 > 导入 > 常规 > 启用 3D Interconnect 时),请设置以下选项:
    选项 描述
    零部件输入选项 选择以下项之一:
    为所有零件使用特征输入
    输入所有零部件零件为特征。
    为所有零件使用实体输入
    输入所有零部件零件为实体。
    • BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比“缝合”要快,特别对于复杂的模型。
    • 缝合
    • 不缝合
    每个零件提示
    提示您输入每个单个零部件为特征或实体。
    如果发现同一名称 SOLIDWORKS 文件:
    • 使用现有的。不输入新文件。
    • 覆写
    • 以新的名称保存
    输入材料属性
    输入草图/曲线实体
    输入零部件约束 (配合) Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本类型,以及 Pro/ENGINEER Point on Surface(曲面点)Point on Edge(边线点)Edge on Surface(曲面边线) 约束都受支持。 只有 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如齿轮配合)才不受支持。
  6. 单击输入
    SOLIDWORKS 转换和输入文件。
    如果您选定了 每个零件提示 部分的 零部件输入选项,SOLIDWORKS 将重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框。
  7. 设定如下选项:
    选项 描述
    直接输入几何体 输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
    • BREP。使用边界表示数据来输入模型。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。BREP 尝试输入模型为实体。
    • 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型以使用缝合模式来尝试形成实体。否则,模型被输入为曲面实体。
    • 不缝合
    彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和输入的特征数量。
    输入材料属性
    输入草图/曲线实体
  8. 单击确定
    如果您选择 直接输入几何体,SOLIDWORKS 将输入模型。如果您选择完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析导入的文件,并使用以下选项重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框:
    特征
    输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
    实体
    尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
    生成转化报告
    如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
  9. 单击特征实体来输入模型零部件。
  10. 转化报告中:
    • 打印
    • 复制
  11. 关闭对话框。
    SOLIDWORKS 输入零部件。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框提示您输入下一零部件。
  12. 继续输入零部件,直到您完成输入整个装配体。
