- 3D XML 文件
- 3DPDF 导出选项
使用系统选项 - 3DPDF 指定输出文件的精度。
- ACIS 文件 (*.sat)
ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。
- Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
您可以将 Adobe® Illustrator® 文件导入到 SOLIDWORKS,还可以将 SOLIDWORKS 模型和工程图导出为 Adobe Illustrator 文件。 SOLIDWORKS 还支持 Adobe Illustrator Creative 云平台。
- Adobe Photoshop (*.psd) 文件
您可以导入 Adobe®Photoshop® (.psd) 文件并将 SOLIDWORKS 数据(草图、零件、装配体及工程图)保存为 Adobe Photoshop 文件。 保存为 Adobe 便携式文档格式 (.pdf) 文件的 SOLIDWORKS 数据在 Photoshop 中也可接受。
- 装配体另存为零件导出选项
- Autodesk Inventor 文件
Autodesk Inventor® 零件转换器将 Autodesk Inventor 零件和装配体文件导入为 SOLIDWORKS 零件文档。 导入的零件文件只可包含特征或几何体。
- CADKEY 文件
CADKEY® 转换器将 CADKEY 零件和装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 CADKEY 文件具有 .prt 或 .ckd 文件扩展名。
- 导入 CATIA V5 零件和产品文件
您可以使用具有 3DEXPERIENCE (Design with SOLIDWORKS) 插件的 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional、SOLIDWORKS Premium 或 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 导入 CATIA® V5 CATPart 和 CATProduct 文件。
- DXF 3D 文件
DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS 信息。如果文件中存在此信息,将之输入到 SOLIDWORKS 零件文档中。 如果 DXF 文件包含多个实体或一个装配体,SOLIDWORKS 将生成一个装配体文档。
- DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
您可以导入和导出 DXF/DWG 文件。
- eDrawings
在 eDrawings® 中,您可以观看和动画模型及工程图,并创建便于发送给他人的文档。
- 高度压缩图形文件
高压缩图形 (HCG) 转换程序可将 SOLIDWORKS 文档输出为高压缩图形 (HCG) 文件。
- HOOPS 文件
HOOPS 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 HOOPS (.hsf) 文件。
- IDF 文件
您可以使用 CircuitWorks Lite 输入中间数据格式 (IDF) 的电路板文件 (.emn, .brd, .bdf, .idb),并生成电路板及其零部件的实体模型。此模型为单一零件,电路板及每个零部件都作为拉伸特征。
- IFC 文件
您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。
- IGES 文件 (*.igs, *.iges)
IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。
- JPEG 文件
JPEG 转换程序快照 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档图形窗口所显示的任何项目,然后输出为 .jpg 文件。
- Mechanical Desktop 文件
MDT 转换程序将 Mechanical Desktop® (MDT) 文件中的零件和装配体信息导入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。
- Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
- Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
您可将 SOLIDWORKS 零件、装配体以及工程图文档导出为Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并将零件和装配体文档导出为 3D PDF。
- 将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件
您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 *.png 文件。
- Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器导入和导出 Pro/ENGINEER® 和 Creo 参数文件,包括 PTC Creo 9.0 文件。
- Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为任意多边形形状提供 NURBS 和分析曲面。
- SMG 导出选项
当您将 SOLIDWORKS 装配体导出为 SMG 文件时,您可指定导出选项。
- 将配置保存至 SOLIDWORKS Composer 文件中
如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,可以选择将哪些配置保存到 Composer 文件。
- Solid Edge 文件
Solid Edge® 转换程序将 Solid Edge 零件的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 仅提取 Parasolid 信息,并非专有特征信息都被提取。
- Step 文件 (*.step)
STEP 转换程序支持 STEP AP214 文件的实体、面及曲线颜色的导入和导出。STEP AP203 标准不具有任何颜色实现方法。
- 网格文件 (*.stl、*.obj)
您可以导入网格 (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl) 和 3D manufacturing format (*.3mf) 文件。
- TIFF 文件 (*.tif)
- TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
将 SOLIDWORKS 文档输出为 TIFF、Adobe® Photoshop® 或 JPEG 文件时,您可以设定输出选项。
- Unigraphics 文件
Unigraphics 转换程序将 Unigraphics® 零件或装配体的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 并非 Unigraphics 零件的所有特征信息都被提取,仅提取 Parasolid 信息。
- VDAFS 文件 (*.vda)
VDAFS 是曲面几何交换的中间文件格式。
- VRML 文件 (*.wrl)
VRML 文件可在因特网上显示 3D 图像。
- XPS(XML 纸张规格)文件
您可以创建 XPS(XML 纸张规格)文件并在 eDrawings 查看器或 XPS 查看器中打开这些文件。
- 输入和输出文件版本信息
SOLIDWORKS 支持下列文件类型的导入和导出。SOLIDWORKS 支持下方未列出的任何文件类型的所有版本。
