打印文件
您可以排定任务打印文件夹内指定类型的单个文件或所有文件。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“打印文件”任务
要生成“打印文件”任务:
  1. 单击侧边栏上的 打印文件,或单击 任务 > 打印文件
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 选择您要打印的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 文件类型中选取要打印的文件类型。
      3. 浏览至要打印的文件,然后单击打开
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要打印的文件的文件夹,然后单击确定
      3. 文件名称或类型下,单击包含您刚添加的文件夹的行,然后选择要打印的文件类型。
      4. 重复步骤 a、b 和 c 以选择其它文件夹。
      5. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
    若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
  4. 要指定打印选项,请单击选项
  5. 设置打印任务排定
  6. 或者,单击高级以更改任务选项。
  7. 单击完成
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排程下,设置:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 单击选项更改打印机选项或页面设置。
  3. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  4. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。任务的状态为 已安排
    要运行安排的任务,您的计算机和打印机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到 .zip 文件。 然后,每个文件都将打印。 任务完成时,状态变为完成
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
设定打印选项
当您使用任务计划程序来计划文件的批处理打印时,您可选择许多当您直接从 SOLIDWORKS 软件打印时可用的相同设置。 您还可以选择为每项打印任务使用文档的保存打印机设置。
当您在打印对话框中选择特定打印机设置时,相同设置将用于打印作业中的所有文件。
要将打印机设置保存在文档中以用于批量打印:
  1. 在 SOLIDWORKS 中创建文档。
  2. 单击文件 > 打印
  3. 打印对话框中选择设置并单击确定
  4. 打印后保存文档。
设置打印选项:
  1. 当您确定要打印的文件并排定打印任务后,单击选项更改打印机选项或页面设置。
  2. 打印对话框中,若要使用已经随您正在打印的文档保存的打印设置进行打印,则在文档打印机下,选择使用文档打印机设置
    未保存设置的文档将使用您在以下步骤中指定的设置。
  3. 指定打印范围。
  4. 选择诸如份数打印背景以及是否要将草稿品质工程图视图转换到高品质等打印选项。
    您的选项与从 SOLIDWORKS 中进行打印时可用的选项一致。
  5. 单击页面设置以访问所有 SOLIDWORKS 页面设置选项,打印预览除外。
    1. 设定比例和分辨率。
    2. 指定工程图颜色
    3. 设定纸张大小、方向和源。
  6. 单击确定两次。
