传感器监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。
传感器类型包括:
质量特性 |
监视质量、体积和曲面区域等属性。 |
尺寸 |
监视所选尺寸。 |
测量 |
使用测量工具监视您指定的测量。 |
Costing 数据 |
监视材料、制造和总零件成本。 |
钣金边界框属性 |
监视平板型式可以适合的最小矩形。 |
干涉检查 |
(只在装配体中可用。)监视装配体中选定的零部件之间的干涉情况。 |
接近 |
(只在装配体中可用。)监视装配体中您所定义的直线和您选取的零部件之间的干涉。例如,使用接近传感器来建立激光位置检测器的模型。 |
Simulation 数据 |
(在零件和装配体中可用,用于 SOLIDWORKS Simulation 中。)监视:- Simulation 数据,如模型特定区域的应力、接头力和安全系数
- Simulation 瞬态算例(非线性算例、动态算例和掉落测试算例)的结果
通知范例:
此外,可以设置警戒,使传感器在发现数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。
FeatureManager 设计树的
传感器
文件夹中将显示传感器及其当前值。传感器出现旗标可表示以下情形:
传感器未完全定义或已过时。 |
传感器引发了警戒。 |
