在装配体中,您可以生成影响零部件零件的特征。
您可以通过设定范围来决定此特征所影响的零件。您可以指定特征是仅存在于装配体文件中,还是传播到零件文件。您可以像在零件中生成特征阵列一样,生成装配体特征的阵列。
在制造当中,如果在实际组装零部件之后添加特征,则使用装配体特征并且该特征会影响多个零部件。 例如,当您需要展示后装配体材料移除操作时,请使用。
当您想将特征添加到装配体中的单一零部件时,最好是在零件而不是装配体中生成特征。 要实现此操作,您可以执行以下操作之一:
- 编辑关联的零件
- 在装配体中创建特征,然后通过选择 PropertyManager 中的将特征传播到零件以将其传播到零件。
在添加装配体特征之前完全定义装配体的零部件位置,或固定零部件的位置(建议使用这种方法,但并不强制要求这么做)。 这有助于防止以后移动零部件时出现意外的错误。
装配体特征与自上而下的设计
装配体特征不与自上而下的设计相关联。零件(在存在于零件文件和工程图中时)的几何体未被装配体中的几何体定义(使用布局草图或其他零件)。未创建外部参考。
例如,装配体零部件(诸如轴承、齿轮)及带有螺栓孔的零部件中的孔在装配前在零件中制作。 对于这些情况,在零件文档中生成孔。 如果您想根据装配体几何体来定义这些孔的位置,例如使用布局草图或不同零件的几何体,则此为自上而下的设计。
