其它装配体技术 内容 装配体文档中的材料明细表 您可在装配体文件中生成材料明细表 (BOM)。 添加未来版本文件作为装配体中的零部件 您可以使用来自当前版本的 SOLIDWORKS 软件的零件和装配体作为上一个版本的 Service Pack 5 的装配体零部件。 连接重组的零件 装配体封套 装配体封套是一种特殊类型的装配体零部件。 封套有两个主要功能: 您可以将封套用作参考零部件和选择工具。 装配体特征 在装配体中,您可以生成影响零部件零件的特征。 在装配体中重新排序和退回 将零部件实例另存为新文件 您可以将来自一个装配体的一个或多个零部件实例另存为新文件。 装配体仅指向选定实例的新文件。 装配体中的其他实例指向原始文件。 将装配体转换为多实体零件 您可将整个装配体转换为链接到原始装配体的多实体零件。对原始装配体的更改出现在多实体零件中,而对多实体零件的更改不会出现在原始装配体中。 替换 PropertyManager 您可以替换装配体中的零部件。 装配体中的零部件实例编号 清除未使用的特征 在零件和装配体中,您可有选择性地删除在模型的所有配置中均被抑制的特征和部件。 您还可有选择性地删除在模型中没有子参考的未使用的参考几何图形和草图。 装配体可视化 '装配体直观化'提供了多种不同的方式,供您在列表和图形区域中显示与分排装配体的零部件。 消除特征 您可以使用消除特征工具从装配体、多实体零件及单实体零件中移除细节。 柔性零部件 您可以将零件零部件定义为柔性,以便通过装配体几何体来驱动柔性零部件的几何体。 智能零部件 智能扣件概述 装配体中的方程式 当您选择 FeatureManager 设计树中的尺寸、特征和全局变量、图形区域、文件属性和方程式对话框时,装配体零部件间的参考方程式句法将自动加载。 装配体中的边界框 您可以在包含几何体的装配体中创建边界框特征。 将使用与零件级别相同的方法计算边界框。 边界框 PropertyManager 父主题装配体
