工具与锻模设计工具概述
此概述涵盖典型的工具与锻模设计任务和帮助您完成这些任务的 SOLIDWORKS 解决方案。
任务类别
从其它应用程序输入模型
任务 解决方案
在 SOLIDWORKS 软件中,打开在不同 CAD 平台中创建的模型。 使用导入/导出工具将模型从其他应用程序导入到 SOLIDWORKS 软件中。
检查输入的模型的问题所在(缝隙、坏面),并修复任何发现的问题。 使用 输入诊断 (工具工具栏)来诊断并修复输入的特征上的缝隙和坏面。
使用 检查 (工具工具栏)来检查输入的模型。
使用愈合边线 (特征工具栏)来修复输入特征上的短边线。
如果错误太严重而无法使用诊断工具修正,则应用以下解决方案:
  • 移动面 (特征工具栏)。 直接在实体或曲面模型上等距、平移以及旋转面和特征。
  • 删除面 (曲面工具栏)。 选项包括:
    删除 从曲面实体删除面,或从实体中删除一个或多个面来生成曲面。
    删除和修补 您可以从曲面实体或实体中删除一个面,并自动修补和剪裁实体。
    删除和填补 删除面并生成单个面以封闭任何间隙。
  • 填充曲面 (曲面工具栏)。 在有现有模型边线、草图、或曲线定义的边界内构成带任何边数的曲面修补。
  • 替换面 (曲面工具栏)。 用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
  • 其它曲面工具。 请参阅 曲面工具栏
从其他应用程序输入几何体作为参考几何体到 SOLIDWORKS 零件文档中。 输入的几何体 输入曲面、实体、草图、曲线、及图形模型作为参考几何体到零件文档中。
以一输入实体替换另一输入实体来支持设计变更。 通过用右键单击并选择“编辑特征”在零件中 编辑输入的实体或特征
将导入模型中的特征更改到 SOLIDWORKS 软件可识别的特征。 使用 FeatureWorks。 单击 插入 > FeatureWorks ,然后单击识别特征选项
要了解关于 FeatureWorks 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“FeatureWorks”指导教程。
将 2D 输入工程图转换成 3D 模型。 使用 2D 到 3D 转换工具。
在 SOLIDWORKS 零件文档中插入 DXF 或 DWG 文件为草图。 插入 > DXF/DWG 将 DXF 或 DWG 文件直接插入到当前的 SOLIDWORKS 零件文档。 您然后可使用插入的草图来修改零件。
保持零件之间的几何关系
任务 解决方案
生成使用客户零件的几何体的切削零件以定义特征。 使用以下方法之一:
要了解关于模具设计工具的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“模具设计”指导教程。
使客户零件的几何体在装配体中可供使用。 在装配体文档中,插入客户零件为零部件。然后使用客户零件的几何体来定义装配体中的切削零件在关联装配体内生成零件
定义切削的总形状,然后将之分割成单个块。 使用 分割 将零件分割成多个实体。 您可在单独零件文档中保存每个实体,然后从新零件形成装配体。
要了解关于在分割零件时保持关联性的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“模具产品设计 - 高级”指导教程。
使用布局来定义每个零部件在装配体中所属位置。 在装配体文档中,创建装配体布局草图,以验证是否正确定位了零部件。
使用零件或装配体中的现有几何体为新几何体定义草图中的曲线。 转换实体引用 投影一现有边线、环、面、曲线、外部草图轮廓、边线组、或曲线组到草图基准面上。几何关系自动生成,这样如果原有实体更改时,可引起新的曲线更新。
使用草图和零件
任务 解决方案
生成零件。 生成草图以添加称为特征的形状来生成零件
设计钣金零件。 使用钣金工具生成钣金零件。 您也可以使用 转换成钣金
要了解关于钣金的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“钣金”指导教程。
在单个文档中生成多个零件或装配体版本。 在单一文档中生成零件的不同配置。 您可使用以下任何方法生成配置:
要了解关于使用设计表创建配置的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“设计表”指导教程。
确定零件的体积和质量。 质量属性 计算零件的属性,如密度、质量、体积等等。
绘制样条曲线以在生成实体或曲面时使用。 使用 2D 样条曲线3D 样条曲线。 当定义样条曲线时,您可使用:
生成复杂几何体。 您可以用来生成复杂几何图形的 SOLIDWORKS 工具包括:
  • 边界凸台/基体 (特征工具栏)。边界生成实体凹台/基体以及类似于实体拉伸、放样、旋转和扫描特征的切除特征。边界生成非常高品质的准确特征,有助于创建复杂形状,适合消费产品设计、医疗、航天以及模具市场使用。
  • 变形 (特征工具栏)。更改复杂曲面或实体模型的形状,而无需考虑到用来生成模型的草图或特征约束。
  • 压凹 (特征工具栏)。通过使用厚度和间隙值来生成特征,从而在目标实体上生成与所选工具实体的轮廓非常接近的等距袋套或突起特征。
  • 弯曲 (特征工具栏)。 通过折弯、扭转、锥削和延伸以直观方式将复杂模型变形。
  • 包覆 (特征工具栏)。将草图包覆到面。
  • 替换面 (曲面工具栏)。用新曲面实体来替换曲面或实体中的面。
  • 交叉曲线 (草图工具栏)。在交叉点打开草图并生成绘制的曲线,诸如在基准面和曲面之间、曲面与零件之间、两个曲面之间,等等。
  • 组合曲线 (曲线工具栏)。将所选曲线、草图几何体和模型边线组合成一条单一曲线来生成曲线。
从曲面模型生成实体几何体。 使用 加厚 (特征工具栏)将曲面加厚成实体或从封闭体积生成实体。
使用装配体
任务 解决方案
使用布局驱动零件和装配体设计。 在装配体中,生成装配体布局草图以验证零部件是否正确定位。
向装配体添加零件 使用从零件/装配体制作装配体 根据现有零件或装配体创建新装配体。接着使用多种方法将零部件添加到装配体
您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其他装配体零部件的几何体。新零件将在装配体文件中另存为虚拟零部件。您可以在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
要了解关于装配体的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“第 2 课 - 装配体”指导教程。
以一零部件替换另一零部件。 使用替换零部件 替换零部件并更新装配体。
操纵零部件的位置、方向、以及显示状态。 使用 移动零部件 旋转零部件 移动装配体零部件。
使用显示状态为装配体中的每个零部件指定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
控制装配体移动和定义设计强度。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
使用配合工具添加控制零件移动的配合关系:
标准配合可定义零部件之间标准配合关系,如同心、平行、垂直等。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖放至某个位置时自动添加配合。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
要详细了解配合,请单击 > 教程 > 所有 SOLIDWORKS 教程,然后完成“装配体配合”教程。
生成孔和扣件。 使用 异型孔向导 工具生成扣件孔,然后使用智能扣件自动将标准扣件添加到孔。
您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 库插件访问可自定义的标准零件库。选择您的标准和要插入的零件类型,然后将零部件拖放到装配体。详情请参阅 Toolbox 帮助
单击工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Toolbox 库以激活此插件。
要了解关于 SOLIDWORKS Toolbox 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“Toolbox”指导教程。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。 在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
要了解关于智能零部件的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“智能零部件”指导教程。
构建有效的模块化装配体(使用子装配体)。 有关相关主题的提示和链接,请参阅使用子装配体
排除移动装配体零部件时遇到的问题,如零部件碰撞。 使用 干涉检查 ,检查文件中与其他零部件相互干涉的零部件。 系统会提供一个干涉零部件的名称列表,其中包括干涉体积。 在图形区域中干涉会高亮显示。
使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证,验证所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
最大化大型装配体的性能。 使用轻化零部件,此时仅将模型数据的子集装入内存。 其余的模型数据将根据需要载入。 现在,您可以将子装配体作为轻化零部件打开。
启用大型装配体设置,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。 当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
简体装配体并随零部件配置 改变装配体设计
直观设计
任务 解决方案
更改零件的颜色,或使之透明。 编辑外观 (“视图”工具栏)可编辑所选实体或整体模型的外观,并更改如透明度和明亮度等光学属性。
使装配体零部件透明。 更改透明度 (“装配体”工具栏)使装配体部件 75% 透明。 您也可临时隐藏零部件以使您可操作底层零部件。
在多实体中,当使用删减操作创建组合特征时,使主实体透明。 组合实体 - 删减。在主实体下,选择使主实体透明,以帮助您选择要删减的实体,这些实体可能难以通过不透明的主实体进行选择。
检查零件或装配体的曲率。 曲率 (“视图”工具栏)显示带有曲面的零件或装配体,您可以根据当地的曲率半径让曲面呈现不同的颜色。 您也可为曲率和半径显示数值。
检查曲面中微小更改、褶皱或缺陷。 斑马条纹 (“视图”工具栏)模仿在光泽表面上反射的长光线条纹。 这些条纹可让您看到曲面中小的变化,这些变化使用普通显示可能难以看到,并让您直观地决定在曲面之间存在什么类型的边界(相触、相切、或曲率连续性)。
生成零件或装配体的剖面视图。 剖面视图 (视图工具栏)显示用基准面切割零件或装配体的模型视图。 您也可以在工程图中创建剖面视图
生成装配体的爆炸视图。 使用 爆炸视图 并在图形区域中拖动零件来创建分离型视图。 您也可动画装配体的爆炸和解除爆炸。
检查在您于装配体中移动零部件时零部件如何与其它零部件相互作用。 欲检查零部件在装配体中的相互作用方式,使用碰撞检查中的物理动力学选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其它零部件施加一个力,这样就可以看到逼真的装配体零部件运动。
模拟马达、弹簧、及引力在装配体上的效果。 >物理模拟。 您可以添加模拟要素,如移动零部件的弹簧、马达和引力。
检查装配体零部件之间的干涉。 使用 干涉检查 检查文件中是否存在相互干涉的部件。 在图形区域中干涉体积会高亮显示。
使用间隙验证来检查所选零部件之间的最小距离。
模拟零部件的运动。 要显示机械运动:
  • 欲在生成装配体时查看其零部件相互作用方式,请使用碰撞检查中物资动力选项。 当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其他零部件施加一个力,这样就可以查看逼真的装配体零部件运动。
  • 要记录并播放运动仿真,请使用 SOLIDWORKS Motion。
您可以
  • 生成模型的动画,如使用“运动算例”的装配体运动层次旋转或爆炸模型。
  • 使用 SOLIDWORKS Motion(在 SOLIDWORKS Premium 中可用)为动画添加更多物理特性和逼真感。 您可添加可移动零部件的模拟单元,如弹簧、马达和引力,从而控制并自动化运动。。
要了解关于运动算例的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“装配体运动”指导教程。
使用工程图
任务 解决方案
从零件或装配体制作工程图。 使用 从零件/装配体制作工程图 (“标准”工具栏)创建工程图。
要了解关于工程图的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“第 3 课 - 工程图和高级工程图”指导教程即可。
在 SOLIDWORKS 工程图文档中插入 DXF 或 DWG 文件为草图。 使用插入 > DXF/DWG将 DXF 或 DWG 文件插入到 SOLIDWORKS 工程图文档。
添加视图。 SOLIDWORKS 软件提供生成各种工程图视图的工具:
局部视图剖面视图断开视图断开的截面添加至工程图。
使用交替位置视图将一个工程图视图精确叠加于另一个工程图视图之上。 交替位置视图用于显示装配体的运动范围。
从零件和装配体文档添加尺寸与注解。 模型项目 (“注解”工具栏)从零件和装配体文档将尺寸和注解插入工程图文档中。
添加注解和零件序号至视图。 添加 中心符号线 中心线 几何公差符号 注释 表面粗糙度符号 以及其他注解。
选项 > 文档属性 > 绘图标准 中,指定在生成视图时自动插入中心符号线、中心线、零件序号和尺寸的默认值。
使用自动零件序号 将零件序号自动插入工程图中。
添加材料明细表和其它表格。 使用 物料清单 将物料清单添加到工程图。
您可在装配体文件中生成材料明细表。 保存装配体后,您可将材料明细表插入到参考工程图中。
您也可以添加孔表修订表焊件切割清单
文件管理和协作
任务 解决方案
管理产品数据并控制版本。 使用下列产品数据管理 (PDM) 插件中的一种:
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM(单独安装和授权)
    单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Enterprise PDM 以激活此插件。
    要了解关于 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的更多信息,请在登录到本地文件库后,单击 帮助 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 帮助
当协作模型设计时,与其它用户共享文档。 多用户环境提供读/写访问控制,并跟踪同时使用同一文件的两个或多个用户。
获取最新版文档。 重装文档 以获取最新版本。
替换装配体文档中的零部件。 使用替换零部件 替换零部件并更新装配体。 请参阅 替换 PropertyManager
在共同位置储存文档。 使用保存 保存装配体文档和所有参考零部件文档。
复制文档以便在新设计中使用。 使用另存为,通过在其他设计中使用的不同名称生成一个文档副本。
更改存储装配体的零件和子装配体的位置。 编辑零件位置 以将装配体的零件或子装配件保存到新位置或以新文件名保存。
重新命名 SOLIDWORKS 文档(零件、装配体或工程图)而不丢失其对其他 SOLIDWORKS 文档的参考。 使用 SOLIDWORKS File Utilities 来执行诸如重命名、替换及移动 SOLIDWORKS 文件之类的任务。 要访问 SOLIDWORKS 文件实用程序,请在文件资源管理器中右键单击 SOLIDWORKS 文件,单击 SOLIDWORKS,然后单击重命名替换移动
发送零件、装配体和工程图文档给他人审阅。 从 SOLIDWORKS 发布一个 eDrawings 文件,然后将其发送给可使用免费 eDrawings 浏览器查看文件的其他用户。
要了解关于 eDrawings 的更多信息,请单击 > 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成 eDrawings 指导教程。
