当您将网格文件、VRML 或 3D 制造格式文件导入为 SOLIDWORKS 文档时,您可以设置导入选项。 VRML 转换器支持明确法线、皱角平滑上色、及按顶点的颜色,这样使颜色混合更平滑。
单击。
- 可选:
3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC。
- 在文件类型中,选择网格文件(*.stl、*.obj、*.off、*.ply、*.ply2)、VRML (*.wrl) 或 3D 制造格式 (*.3mf),然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
选项 |
描述 |
输入为
图形实体
只输入数据为图形数据。 转换器不尝试生成任何特征。 图形图标 出现在 FeatureManager 设计树中,带有文件类型,例如 STL 图形 1。 当您在 HLR、HLV 及线架图模式下查看时,导入的图形实体将可见。
实体
尝试输入数据为实体。 在许多情况下(特别是复杂的模型),有些数据不能缝合到可用的实体中,这样,转换器输入此数据为曲面实体。 由此,在 FeatureManager 设计树中,您可能会看到一实体文件夹、曲面实体文件夹、导入的实体特征,以及导入的曲面实体特征。
曲面实体
输入数据为曲面。 曲面实体文件夹及导入的曲面实体特征显示在 FeatureManager 设计树中。
单位 |
为 SOLIDWORKS 文件选择测量单位。 可用的单位为毫米、厘米、米、英寸及英尺。 转换器在输入过程中不转换单位。 例如,如果原始文档的测量单位为米,而您使用毫米单位导入文档,在原始文档中测量为 1 米的边线将在导入的文档中测量为 1 毫米,而不是 1000 毫米。 |
导入纹理信息(仅适用于 VRML) |
输入纹理信息,如果纹理信息包含在文件中,将会产生高品质和逼真的图象。选取不输入纹理信息可能会提高性能。
网格实体选项(当您选择导入为实体或曲面实体时,适用于网格文件和 3MF) |
创建以单个面为边界的网格实体
将优化的形状导入到网格 BREP 实体。 网格实体(也称作网格边界展示或网格 BREP 实体)由网格分面(三角形)构成。 对于实体,网格分面将形成闭环边界曲面(也称作水密网格)。 对于曲面实体,网格将形成开环曲面 BREP。
将分面分组到面
将网格分面收集到可选面中。 这些网格面被定义为分面集合且不具有参数展示,因此您不能修改其尺寸。
选择一文件,然后单击打开来输入文件。
当您将 3MF 文件导入为:
- 图形实体;则还将导入按顶点着色、按分面着色、贴图、纹理和透明度。
- 网格 BREP;则将仅导入透明度。
- 标准 BREP;则还将导入按分面着色和透明度。
- 如果文件有格架,则导入横梁格架:
- 在 FeatureManager 设计树中,导入的文件中的每个格架都显示为包含一个或多个脱节格架实体的独立格架特征。
- 格架可以转换为网格实体,从而生成格架的完整几何图形(包括横梁直径、可变横梁直径和连接球面),以作为网格 BREP 几何图形。
