Defeature PropertyManager 您在 Defeature PropertyManager 中指定保留和移除哪些模型细节。 要打开该 PropertyManager: 单击消除特征 (“工具”工具栏)或单击工具 > 消除特征。 选择消除特征方法: 简化几何体 从顶层装配体移除选定零部件和几何体详细信息。 轮廓渲染 从零部件和实体的侧影轮廓创建简化零件。 在 PropertyManager 中指定选项。PropertyManager 中有多个页面。根据消除特征方法和模型类型,会有不同页面可供使用。 轮廓渲染 简化几何体 - 装配体 简化几何体 - 多实体零件 简化几何体 - 单实体零件 页面 说明 应用 Defeature 规则集 创建一组规则来简化模型中的零部件。 定义组 指定组和简化方法。 简化模型 简化消除特征组并列示未处理的实体。 零部件 指定要移除的零部件。 实体 指定要移除的实体。 移动 定义您要从之移除细节的零部件组。在组之间允许运动,但在组中的零部件之间则不允许运动。 保留 指定保留项目,否则会被移除。 移除 指定不会自动被移除的移除项目。 移除特征已完成 将细节较少的模型保存到单独的文件中,或将模型发布到 3D ContentCentral。选择侧影轮廓方法以将已消除特征的装配体保存为配置。 允许您将消除特征模型链接至原始模型。 单击下一步 和返回 以在页面之间移动。 内容 Defeature - 应用 Defeature 规则集 PropertyManager 在装配体中,您可以创建 Defeature 规则集来简化模型。 消除特征 - 定义组 您可以使用侧影轮廓方法定义实体或零部件组,然后定义这些组的简化方法。 消除特征 - 简化模型 添加消除特征组之后,组将被简化。 Defeature - 零部件、实体 您可以使用简化几何体方法来从装配体模型移除零部件。 对于多实体零件,您可以从模型移除实体。 Defeature - 运动 要允许在装配体中运动,可以从零部件组中删除详情并允许组之间的运动。 特征 - 保留 在零件和装配体中,您可以指定您要保留的特征,否则它可能会被消除特征工具移除。 Defeature - 移除 在零件和装配体中,您可以指定移除不会自动删除的特征。 消除特征 - 消除特征完成 在零件和装配体中,您可以将不太详细的模型保存在单独的零件文件中,或另存为完全详细版本的衍生配置。您可将详细的模型出版到 3D ContentCentral 并指定在客户下载模型时移除细节。 父主题消除特征 Defeature 规则集
