显示零部件所需的三角形图形数量随图像品质的提高而增加。 三角形数量增加时,性能可能会降低。
三角形用于近似曲面以显示零部件。 包含更多曲面的零部件需要更多个三角形。 必须将三角形计算、存储并转换到图形卡以供显示。
图像品质可能影响三角形的数量,因为更高图像品质的设置需要更多的三角形才能显示具有曲面的零部件。 只包含平展面的零部件不受图像品质设置的影响。
要更改图像品质,请单击。在上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率部分中,移动低(更快)- 高(更慢)滑块以更改图像分辨率。
具有高图像品质的零部件的滑块将被设置在 95% 或更高。 具有中等图像品质的零部件的滑块将被设置在 50%。 具有低图像品质的零部件的滑块将被设置在 5% 或更低。
下表比较了拱形、球形和立方体在不同图像品质设置时所需的三角形数量。 球形需要最多数量的三角形图形才能呈现曲线曲面。 立方体需要的三角形图形数量最少,因为立方体没有任何曲面。 立方体在不同图像品质设置时使用的三角形图形的数量相同。
高品质 |
中等品质 |
低品质 |
 144 个三角形图形
 108 个三角形图形
 44 个三角形图形
 9024 个三角形图形
 4760 个三角形图形
 624 个三角形图形
 12 个三角形图形
 12 个三角形图形
 12 个三角形图形
