在配合控制器中添加位置
您可指定多组配合值来定义各种部件位置。
开始前,先将配合添加到装配体以定义零部件之间允许的移动。 您的装配体必须至少包括一个配合控制器支持的配合类型。 支持的配合类型:
  • 角度
  • 距离
  • LimitAngle
  • LimitDistance
  • 路径配合(沿路径的距离,沿路径的百分比)
  • 槽口(沿槽口的距离、沿槽口的百分比)
  • 宽度(尺寸、百分比)
要在配合控制器中添加位置:
  1. 单击配合控制器(装配体工具栏)或插入 > 配合控制器
  2. 在 PropertyManager 中,对于配合,执行下列操作之一:
    • 从弹出的 FeatureManager 设计树中选择配合。
    • 单击收集所有支持的配合
    您还可在打开配合控制器之前预选配合。
    配合位置下,将显示配合的当前值。 这些值将指定位置 1
  3. 定义下一个位置。
    1. 输入下一个位置的配合值。
      在图形区域中,当您更改配合值时,部件将移到新位置。
    2. 配合位置下,单击添加位置
    3. 命名位置对话框中,输入名称或接受默认名称位置 <n>,然后单击确定
      将从您输入的配合值创建位置 <n>
  4. 根据需要重复步骤 3 创建更多位置。
