导入网格文件
您可使用网格数据将扫描的文件导入到 SOLIDWORKS 软件,而无需使用 ScanTo3D 插件。 该软件将文件和关联的网格数据导入到实体或曲面实体。
SOLIDWORKS 软件可从网格文件导入或创建多个实体,只要网格是闭合的即可。 如果网格未闭合,导入为实体选项将自动为无法导入为实体的所有实体创建曲面实体。
您可以对要作为图形实体导入到 SOLIDWORKS 中的网格文件应用纹理和外观。
您可以选择并参考已转换的面、顶点和面边线。 您也可将网格保留为 SOLIDWORKS 中的网格化 BREP 模型,以允许进行网格模型的图形查看。
此软件可以将导入的图形实体与实体和曲面实体一起渲染。
要导入网格文件:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 在对话框的文件类型中,选择网格文件*.stl*.obj*.off*.ply*.ply2)。
    您也可将 *.3MF*.wrl 文件格式导入为图形实体、实体和曲面实体。
  4. 单击选项
  5. 系统选项对话框中,将导入为设置为以下项之一:
    • 实体
    • 曲面实体
    • 图形实体
    如果您选择实体曲面实体,这将创建标准 BREP 几何体,其中网格文件的每个分面都将成为标准 BREP 几何体面。这可能会降低大型机型的性能。
  6. 网格实体选项下,为实体或曲面实体选择以下选项中的一个或两个,然后单击确定
    • 创建以单个面为边界的网格实体
      将网格文件转换为网格 BREP,而不是将其作为图形实体打开。
    • 将分面分组到面
      软件尝试将网格分面分组为可选面。
  7. 系统选项对话框中,单击确定
  8. 然后,在打开对话框中浏览到文件,然后单击打开
    文件已被导入。
当您查看 HLR、HLV 和线架图显示模式的网格文件时,文件显示为分面。 在带边线上色模式下,导入的网格显示为分面。
