| 3DEXPERIENCE (3D XML) |
*.3dxml |
4.0 至 4.3 |
否 |
SOLIDWORKS Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes .3DXML 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| 3DEXPERIENCE (CATIA) |
*.CATPart、*.CATProduct、*.cgr |
V6 R2022x |
是 |
Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE 文件 .CATPart、.CATProduct 和 .CGR 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| Adobe® 3D PDF |
*.pdf |
标准 |
否 |
(仅限基于 U3D)Visualize 可识别导入的 Adobe .PDF 文件中的 3D 信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| ACIS |
*.sat |
28 |
是 |
Visualize 可识别导入的 .SAT 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| Autodesk® 3ds Max® |
*.3ds |
标准 |
否 |
Visualize 可识别导入的 Autodesk 3ds Max (.3DS) 文件中的几何体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| Autodesk DWG/DXF |
*.dwg、*.dxf |
2021 |
是 |
Visualize 可识别导入的 .DWG 和 .DXF 文件中的 3D 信息。 工程图中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| Autodesk DWF |
*.dwf、*.dwfx |
标准 |
否 |
| Autodesk® FBX® 场景 |
*.fbx |
2020.3.1 |
否 |
Visualize 可识别导入的 Autodesk .FBX 文件中的模型信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 .FBX 导入程序支持您导入、播放和输出几何体动画。
如果您导入包含动画的 .FBX 文件,该动画出现在时间轴中,您可以在其中使用自源 .FBX 文件导入的动画相机播放和渲染文件。
| Autodesk® Inventor® |
*.ipt、*.iam |
2023 |
是 |
Visualize 可识别从 2021 和更低版本中导入的 Autodesk Inventor .IPT 和 .IAM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 导入网格控制可用。
| Autodesk® Maya® 场景 |
*.ma、*mb |
2023 |
否 |
如果您已安装 2008–2019 版本的 Autodesk Maya 产品并拥有其许可,Visualize 可自动导入 Autodesk Maya(.MA、.MB)文件。 |
| Autodesk® Alias® 场景 |
*.wire |
2023 |
是 |
如果您已安装 2008–2019 版本的 Autodesk Alias 产品(Autodesk Alias 以前称为 Autodesk StudioTools),则 Visualize 可以自动导入 .WIRE 文件。 |
| CATIA V4 |
*.model、*.exp、*.session |
4.1.9 至 4.2.4 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA V4 文件 .model、.exp 和 .session 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| CATIA V5 |
V5R8 至 V5-6 R2022 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes CATIA V5 文件 .CATPart、.CATProduct 和 .CGR 中的装配体信息。装配体中的所有零件都会生成单独的外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| COLLADA® |
*.dae |
标准 SDK |
否 |
Visualize 可识别导入的 COLLADA (.dae) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| GL 传输格式 (glTF) |
*.gltf、*.glb |
2.0 |
否 |
支持 Draco 压缩。 |
| ICEM® Surf |
*.icem |
不适用 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| IGES 场景 |
*igs、*iges |
标准 |
是 |
导入 .IGES 文件时,Visualize 可识别所有图层信息。 这些图层由原始 CAD 文件或装配体结构中的图层信息造成。 将导入每一图层为单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| 工业基础分类 (IFC) |
*.ifc、*.ifczip |
IFC2x3、IFC4 |
否 |
| Siemens PLM (JT) |
*.jt |
JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3 和 10.5 |
是 |
Visualize 支持 Siemens PLM .JT 文件。 |
| Siemens NX® |
*.prt |
11 - NX 2007 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Siemens NX (.PRT) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| OBJ |
*.obj |
标准 |
否 |
导出 .OBJ 文件之前,您需在 3D 建模应用程序中定义网格和外观。 -
网格。 从源应用程序中导出 .OBJ 文件时,选择满足您需求的网格。 SOLIDWORKS Visualize 中的特写镜头,相对于远距视图以更高网格(更多三角形更光滑曲面)查看效果更佳。 您必须在用于创建模型的 3D 建模应用程序中确定网格。 导入模型至 SOLIDWORKS Visualize 后,您不能再更改其网格。
精美的网格会增加 .OBJ 文件的尺寸。 确保您的计算机有足够 RAM 及其他资源以处置优先网格。
外观和纹理。 .OBJ 文件格式不支持全景图形,但它确实保持所有外观分配,包括纹理。 导入 .OBJ 文件及其外观文件时,确保所有关联文件都一起放置在同一个文件夹中。 Visualize 可在导入期间将模型的纹理复制到纹理库中。
.OBJ 文件中的所有外观都将转换至 Visualize 中的外观组。 模型中共享同一外观的所有零件将在 Visualize 中成为单个外观组。 您不能在 Visualize 中改动已导入的外观组。 您必须在 3D 建模应用程序中指定外观,之后再导出至 .OBJ。
Visualize 将解析导入的外观文件,还有模型中使用的纹理图、凹凸图或贴图。 您可以编辑所生成的外观参数。
| Parasolid® |
*.x_t、*.xmt_txt、*.x_b、*.xmt_bin |
9.0 - 34.0.153 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Parasolid(.x_t、.x_b)文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| PTC® Pro/ENGINEER® 和 Creo |
*.prt、*.prt.*、*.asm.* |
16 - Creo 9.0 |
是 |
Visualize 支持 PTC Pro/ENGINEER 插件,允许您直接从 Pro/ENGINEER 导入模型。 它还支持 Creo 3.0 文件。 |
| Rhino |
*.3dm |
7 |
否 |
导入 Rhino 文件(.3DM 格式,版本 6 或更低版本)之前,确保您的单个零件和外观组位于 Rhino 中的单个图层上。 Visualize 可将单个图层转换至不同外观组。 您还需要通过图层分配外观至所有对象。 |
| SketchUp 布景 |
*.skp |
2022 |
否 |
导入 SketchUp 文件(.SKP 格式,SketchUp 2020 或更低版本)时,Visualize 可提取几何体、颜色信息和纹理。 所有纹理将保存在一个单独文件夹中,而原始 SketchUp 文件则保留在原始位置。 |
| Solid Edge® |
*.par、*.asm、*.psm |
V18 - SE 2022 |
是 |
Visualize 可识别导入的 Solid Edge .PAR、.ASM 和 .PSM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| SOLIDWORKS 零件 |
*.SLDPRT |
版本最高与 Visualize 相同 |
否 |
| SOLIDWORKS 装配体 |
*.SLDASM |
否 |
| STEP 场景 |
*.stp、*.step |
标准 |
是 |
Visualize 可识别导入的 .STEP 文件内的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| STL |
*.stl |
标准 |
否 |
Visualize 可识别导入的 STL (.STL) 文件中的几何体信息。 几何体中的所有单个颜色或对象会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| 通用 3D |
*.u3d |
标准 |
否 |
Visualize 可识别导入的 .U3D 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
| 通用场景描述 (USD) |
*.usdz |
标准 |
否 |
| VDA-FS |
*.vda |
1.0 - 2.0 |
是 |
Visualize 可识别导入的 VDA-FS (.VDA) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 Visualize 不能识别原始外观。 |
